Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel
Wat je nodig hebt
  1. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven uit het achterste paneel van de Joy-Con te verwijderen.
  2. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Scheid de twee helften van de Joy-Con van elkaar: stap 2, afbeelding 1 van 3 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Scheid de twee helften van de Joy-Con van elkaar: stap 2, afbeelding 2 van 3 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Scheid de twee helften van de Joy-Con van elkaar: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de naad aan de onderkant van de controller (tegenover de L- en ZL-knop).
    • Schuif je plectrum vervolgens langzaam maar zeker langs de zijkant van de Joy-Con naar boven.
    • Voorkom dat je je plectrum te diep in de Joy-Con steekt. Dit kan leiden tot schade aan de onderdelen in de controller. Aangezien het achterste paneel relatief gemakkelijk los komt, hoef je niet veel druk uit te oefenen.
  3. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Open de Joy-Con: stap 3, afbeelding 1 van 2 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Open de Joy-Con: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de oplaadmodule van je af wijst en open de Joy-Con vervolgens alsof je een boek zou openen.
    • Probeer het achterste paneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien er nog twee kabels lopen die de oplaadmodule met het moederbord verbinden.
  4. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging van het contact op het moederbord omhoog te duwen. Dit voorkomt dat de Joy-Con aan kan gaan tijdens de reparatie.
    • Ga voorzichtig te werk bij het omhoog wrikken van de aansluiting: als deze niet omhoog komt met behulp van de spudger kun je proberen de kabels op voorzichtige wijze omhoog te trekken om de aansluiting los te koppelen.
    • Om de batterij weer aan te sluiten, druk je de aansluiting recht omlaag op het contact op het moederbord.
  5. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Schroef de oplaadmodule los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de 2.5 mm lange schroef, waarmee de oplaadmodule bevestigd is, te verwijderen.
  6. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek het achterste paneel van de oplaadmodule af om deze te verwijderen.
    • Er bestaat een kans dat de ontgrendelknop bij het verwijderen uit het achterste paneel valt. Zorg dat je deze knop weer op de juiste manier terug plaatst bij het weer in elkaar zetten van je toestel: de lip op de knop moet in de uitsparing in het achterste paneel vallen.
  7. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Verwijder de beugel van de bevestigingsgrendel: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de schroef, waarmee de beugel van de bevestigingsgrendel bevestigd is, te verwijderen.
  8. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een arm van een pincet onder het platte gedeelte in het midden van de beugel van de bevestigingsgrendel.
    • Pak de beugel vast met je pincet en trek de beugel in een rechte beweging van de oplaadmodule weg om deze te verwijderen.
  9. Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Verwijder de bevestingsgrendel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Verwijder de bevestingsgrendel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Joy-Con Vervanging van de bevestigingsgrendel, Verwijder de bevestingsgrendel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de bevestigingsgrendel lichtjes uit de inkeping in de oplaadmodule, tot de veer voldoende bloot is gelegd om deze met je pincet volledig vast te kunnen pakken.
    • Pak de bevestigingsgrendel op zo'n manier met je pincet vast dat de armen van je pincet aan de zijkanten van de grendel zitten en de veer op z'n plek houden.
    • De veer kan bij het verwijderen van de grendel weg schieten. Zorg daarom dat je een stevige grip hebt met je pincet.
    • Trek de bevestigingsgrendel uit de inkeping in de oplaadmodule.
    • Zorg dat je de veer, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, van de oude naar die nieuwe grendel verplaatst.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
112 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
197.214 Reputatie
416 handleidingen geschreven
34 opmerkingen
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - Antwoord
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] -
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - Antwoord
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
[deleted] -
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 66
Afgelopen 7 dagen: 473
Afgelopen 30 dagen: 2,176
Altijd: 126,146
