Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging van de Joy-Con batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Vervanging van de Joy-Con batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Tri-point Y00 schroeven van het achterste paneel van de Joy-Con.
  2. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de onderkant van het achterste paneel (tegenover de 'shoulder'-knoppen).
    • Schuif de platte zijde van je openingsplectrum vervolgens langzaam langs de zijkant van de Joy-Con omhoog.
    • Zorg ervoor dat je je openingsplectrum niet te diep in de Joy-Con steekt. Dit kan de binnenste onderdelen beschadigen. Het achterste paneel komt relatief makkelijk los, dus hier heb je niet veel druk voor nodig.
  3. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de Joy-Con zoals je een boek zou openen, met de oplaadrail van je af wijzend.
    • Probeer nog niet het gehele achterste paneel te verwijderen. Er zitten nog steeds twee kabels vast, die de oplaadrail met het moederbord verbinden.
  4. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting voorzichtig uit het contact op het moederbord omhoog te duwen. Dit zal ervoor zorgen dat de Joy-Con niet aan kan gaan tijdens de reparatie.
    • Wees voorzichtig bij het werken in de buurt van de trilmotorkabel, die dicht langs de batterijaansluiting loopt. Bij het vervangen van de batterij in de rechter Joy-Con, zul je ook om een antennekabel heen moeten werken tijdens deze stap.
  5. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de behuizing van de Joy-Con.
    • Wrik vervolgens op voorzichtige wijze de batterij, welke lichtjes vastzit met tape, uit de behuizing.
    • Om een nieuwe batterij te installeren, duw je deze op z'n plek en sluit je deze weer aan. Als de dubbelzijdige tape die de batterij bevestigde ook niet meer goed genoeg werkt, vervang je ook deze voordat je de nieuwe batterij installeert.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jairo
5.099 Reputatie
2 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
139 Leden
17.673 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - Antwoord
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client (support@ifixit.com pour la boutique américaine ou eustore@ifixit.com pour la boutique européenne et française) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch -
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - Antwoord
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - Antwoord
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 67
Afgelopen 7 dagen: 488
Afgelopen 30 dagen: 2,229
Altijd: 116,423
