Inleiding
De internet herstelmodus kun je op op meerdere manieren gebruiken. In deze handleiding leer je hoe je met behulp van de internet herstelmodus macOS op een nieuwe of corrupte SSD kunt installeren.
Internet Recovery is alleen te gebruiken voor Apple computers van na 2009. Als je computer is uitgebracht in 2010 of 2011 moet je waarschijnlijk een update doen naar de laatste versie van macOS om verder te kunnen.
Als je de draaiende wereldbolanimatie (zie foto) ziet, kun je de toetsen loslaten.
De wereldbol zal draaien terwijl de internetherstelmodus opstart. Als je geen internetkabel gebruikt, zal de melding kies een netwerk ("choose network") op het scherm verschijnen. Gebruik dit menu om verbinding te maken met een WiFi-netwerk.
Open 'Schijfhulpprogramma's' uit het herstelmenu, selecteer de juiste schijf en klik op de 'Wis'-knop aan de bovenkant van het venster.
Geef je schijf een naam en zorg dat het in de juiste format staat: Mac OS Extended (Journaled) of APFS. Als er een "Scheme"-optie is, zet je deze op GUID Partition Map.
Als je je schijf niet in het menu van de schijfhulpprogramma's ziet staan, klik je op "Toon alle apparaten".
Als de nieuwe schijf eenmaal geformatteerd is, druk je op Command + Q om de schijfhulpprogramma's te vertalen en terug te gaan naar het herstelmenu.
Tijdens de installatie van macOS kan het zijn dat je computer een aantal keer opnieuw opstart. Zodra de installatie is gelukt ga je naar "Migration Assistant" om de gegevens van je oude naar je nieuwe schijf te kopiëren.
217 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
39 opmerkingen
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
