Ga door naar hoofdinhoud
Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 12mm Phillips screws , and the one large 32mm Phillips head bolt from the vacuum handle.
    • Pull up on the back cover of the vacuum handle and remove it.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 10mm Phillips #2 screws on the back of the green printed circuit board.
    • If the circuit board needs to be replaced, locate where the two white wires are soldered to the board, and de-solder the connection.
Conclusie
Thibaut Pillot
434 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 178
