Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen
  1. Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Wat je niet moet doen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Dit is wat je NIET moet doen:
    • Verwijder niet alleen uw bestanden. Zelfs als u vervolgens de prullenbak leegt, kunnen eenvoudige, gratis beschikbare tools ze waarschijnlijk herstellen.
    • Denk niet dat het opnieuw formatteren van uw schijf deze zal wissen. Dat reset alleen de indexen. De meeste van uw gegevens blijven behouden.
    • Denk ook niet dat het beter is om je besturingssysteem opnieuw te installeren. Dat zal alleen het begin van uw schijf overschrijven, waardoor de meeste van uw gegevens onaangeroerd blijven.
  2. Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Niet-fysieke vernietiging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Niet-fysieke vernietiging: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Fysieke vernietiging is verreweg de snelste, zekerste en meest bevredigende methode. Zelfs als je de computer wilt doorgeven voor hergebruik, is het plaatsen van een nieuwe solid-state schijf goedkoop en gemakkelijk, en zal de computer sneller werken dan ooit tevoren.
    • Maar als u ECHT de oude harde schijf MOET houden, is er keuze uit verschillende hulpprogramma's voor het wissen van schijven:
    • https://www.ccleaner.com/ zal een harde schijf wissen, maar niet degene waarvan je bent opgestart. Je kunt je oude harde schijf met een USB-SATA-adapter op een andere computer aansluiten om deze te wissen.
    • U kunt een opstartbare geheugenstick of cd maken met https://dban.org/, die je harde schijf zal wissen.
    • Beide bovenstaande kunnen fragmenten van gegevens achterlaten in opnieuw toegewezen en verborgen schijfsectoren. Blancco (van dezelfde bron als DBAN) is het professionele hulpprogramma voor het wissen van schijven, met verschillende certificeringen en goedkeuringen van de overheid en de industrie. Er is een evaluatielicentie beschikbaar.
    • Geen van deze is snel. Het kan 12 - 24 uur duren voor een schijf van 1 TB. Wil je echt zo lang wachten?
  3. Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Richten!: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Kijk eens naar je harde schijf. Vanaf het deksel zou je de omtrek moeten kunnen onderscheiden van waar de schijf zich bevindt.
    • Als je twijfelt, moet je aan de onderkant van de schijf de motor kunnen zien, die de schijfspil rechtstreeks aandrijft.
    • Onder de schijf bevindt zich de aandrijfspil van de lees-/schrijfkop.
    • Let op een punt op ongeveer de helft tot driekwart van het midden van de schijf en zijn omtrek. Dit is waar je de schade aanricht!
    • Voor laptopschijven is de hamer-en-spijkermethode (stap 5) waarschijnlijk het snelst. Maar voor de weinigen die aluminium platen hebben en voor desktopschijven met een hardere hoes is de boormethode (stap 6) over het algemeen eenvoudiger.
  4. Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Optioneel: de schijf openen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Optioneel: de schijf openen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Optioneel: de schijf openen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als je moeite hebt om te bepalen waar de schijf is, of als je gewoon nieuwsgierig bent om erin te kijken, kun je het deksel losdraaien.
    • Over het algemeen heb je een Torx-schroevendraaier nodig. Er zijn normaal gesproken 6 schroeven rond de omtrek van de schijf. Verwijder deze.
    • De meeste laptopschijven hebben nog een schroef onder het label. Je moet deze op het gevoel lokaliseren of door het te bekijken met het licht in precies de juiste hoek.
    • Schraap het label rond de schroefkop weg met een knutselmes of iets dergelijks. Onder het label zit waarschijnlijk een laagje folie. Schraap dit ook weg, waardoor de schroefkop zichtbaar wordt. Verwijder de schroef.
    • Desktopschijven hebben mogelijk meer schroeven, die je op dezelfde manier moet zoeken en verwijderen.
    • Nadat je alle schroeven hebt verwijderd, moet je het deksel eraf kunnen halen. Een rubberen afdichting kan het loskomen wat verhinderen.
    • Plaats het deksel terug en zet het vast met minstens 2 of 3 schroeven voordat je doorgaat naar de volgende stap.
  5. Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, De hamer en spijker methode: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De eenvoudigste methode is om eenvoudig een spijker door de schijf te slaan, waardoor de schijf zal versplinteren. Een metselspijker van 25 mm x 2,5 mm is ideaal - een grotere spijker is moeilijker terug te trekken en er is een grotere kans dat er scherven door het gat ontsnappen. Gewone spijkers voor hout buigen gewoon om.
    • Plaats de drive op een stuk sloophout op een stevige ondergrond zoals een betonnen vloer of een stevige werkbank. Houd de spijker (bij voorkeur) met een tang vast en sla deze op het gekozen punt in en door de drive.
    • De spijker hoeft niet dwars door en in het sloophout te gaan, zolang je kunt zien dat hij de printplaat aan de achterkant van de schijf begint binnen te dringen.
    • Als de spijker, nadat hij door de bovenkant is gepenetreerd, weigert de schijf te breken of binnen te dringen, is het zeer waarschijnlijk dat dit een van de weinige is met een metalen schijf. De alternatieve methode die in de volgende stap wordt beschreven, zal heel goed werken.
    • Schud de scherven weg van de spijker voordat je hem eruit probeert te trekken. Als je een klauwhamer hebt gebruikt, kun je de klauw gebruiken om de spijker heel gemakkelijk uit te trekken, anders gebruik je de tang.
    • Sla voor de zekerheid de spijker op een tweede punt erdoorheen.
    • Bedek beide gaten met plakband van welke soort dan ook.
  6. Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Een boor gebruiken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Een boor gebruiken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als u een kolomboormachine of kolomboormachine heeft, zal je merken dat je hierdoor het werk sneller kunt doen. Een HSS boor van 3 - 4 mm zal het goed doen. (HSS = High Speed Steel)
    • Als je door het deksel boort en matige druk uitoefent, kun je het schijfplateau voelen breken als de boor erop slaat, en ook een tweede plateau als er een is. Ga door met boren totdat je aan de andere kant uitkomt.
    • Als de schijf zelfs met een beetje extra druk met de boor niet kapot gaat, prik dan een spijkerpons of centerpons door het gat en sla er behoorlijk hard op met een hamer totdat je de schijf of schijven kapot slaat.
    • Als de boor niet dwars door de schijf is gedrongen, schudt je de scherven weg van het gat en kijk je erin. Als je nog een glanzend, ononderbroken oppervlak kunt zien, is er een tweede schijfplateau. Sla dat op dezelfde manier kapot.
    • Zeer oude schijven, met name desktopschijven (3,5") en enkele modernere schijven, kunnen aluminium schijven hebben. Je zou er zonder problemen doorheen moeten kunnen boren.
  7. Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Maak het veilig: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe u gegevens op de harde schijf veilig kunt vernietigen, Maak het veilig: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • De scherven binnenin zullen extreem scherp zijn en sommige erg klein. Je wilt niet dat deze ontsnappen! Bedek de gaten aan beide zijden voordat je klaar bent met PVC of vergelijkbaar plakband, zodat er geen scherven kunnen ontsnappen. (Of als je je daardoor beter voelt over je arme oude drive, kun je een pleister gebruiken!)
    • Het is nog steeds mogelijk dat er kleine scherven tussen de printplaat en de metalen behuizing kunnen ontsnappen, dus blijf de schijf voorzichtig behandelen. Om dit te voorkomen, kun je de printplaat losschroeven en verwijderen voordat je begint.
    • Volledige versleuteling van de harde schijf is de makkelijke manier om het jezelf de volgende keer veel gemakkelijker te maken. Je kunt Bitlocker op Windows of Filevault op MacOS gebruiken. Als je Linux gebruikt, is Veracrypt beschikbaar.
    • Het is belangrijk dat je je harde schijf onmiddellijk na installatie van het besturingssysteem volledig versleutelt en voordat je er gegevens op schrijft of inlogt op e-mail, sociale media of andere websites of toepassingen, anders kunnen er niet-versleutelde gegevens op je harde schijf achterblijven.
    • Als je je computer of de schijf erin wilt weggooien, hoef je alleen maar het coderingswachtwoord te wijzigen in iets lang en volledig willekeurig en vervolgens alle gegevens van het wachtwoord te vernietigen.
    • Volledige schijfversleuteling toegepast zoals hierboven beschreven is de enige eenvoudige en zekere manier om de gegevens op een SSD te vernietigen.
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, wacht je tot iemand een tijdmachine uitvindt en ga je naar gisteren. Serieus, er is geen andere manier!
Maar als dat niet voor u werkt, gooi dan de overblijfselen van uw dagelijkse werk op een verantwoorde manier weg, op een manier die geschikt is voor elektronisch afval.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
89%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Philip Le Riche
30.102 Reputatie
47 handleidingen geschreven
Restart Project Lid van Restart Project
Local Repair Groups
19 Leden
532 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
What about using a magnetic degausser to scramble the disk?
Jim Nicol - Antwoord
A magnetic degausser is very good if you can be sure the magnetic field it produces is strong enough. But there’s the rub. And for that reason, the UK National Cyber Security Centre recommends that it should not be used as the sole data destruction method, but that you should also smash the platters.
Philip Le Riche - Antwoord
What about just dismantling the drive and using the platters as coasters? After a few coffee cup scrapes there wouldn't be anything left to salvage.
Brian Hall - Antwoord
Yes, you can do that if it's your own disk with your own data and you're pretty sure the North Koreans aren't out to get you. A nice shiny platter will look nice on your desk, but once it gets a few coffee marks on it, it'll just look grubby. And if it's someone else's data, best to put it unquestionably beyond recall.
Philip Le Riche -
I had a Hdd which I encrypted! Trouble was that the program had to be referred to when ever I started the computer. Guess where the data corrupted?
I won't be using encryption any time soon.
Alan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 394
Afgelopen 30 dagen: 1,872
Altijd: 39,019
