Inleiding
Het strippen van een externe harde schijf omvat het demonteren van de externe behuizing om bij de kale harde schijf binnenin te komen. Van daaruit kun je de schijf in je thuisserver, NAS of PC gebruiken. Deze procedure laat zien hoe je de harde schijf verwijdert terwijl de behuizing intact blijft.
Het ombouwen van externe harde schijven is een geweldige manier om veel opslagruimte te krijgen voor een betere prijs. Veel externe harde schijven gebruiken harde schijven van serverkwaliteit die bijna twee keer zo duur zijn als je ze zonder de externe behuizing zou kopen.
Deze handleiding laat zien hoe je een externe WD Elements 12TB harde schijf van Western Digital, model WDBWLG0120HBK-NESN, stript. Deze procedure kan echter op elke WD Elements 3,5-inch externe schijf worden toegepast.
Opmerking: Zorg ervoor dat je de externe harde schijf, voordat je deze stript, opstart en een deepscan uitvoert met een programma als HD Tune Pro of Stablebit Scanner om te zien of er fouten in zitten. Als er fouten worden gedetecteerd, stuur je de schijf terug naar de winkel of fabrikant.
Wat je nodig hebt
Het externe behuizingsdeksel is van binnenuit met vier plastic clips aan het frame met de ventilatieopeningen bevestigd. Vind de locaties van de clips voordat je doorgaat naar de volgende stap.
Steek een Jimmy in de naad tussen het frame en de behuizing aan één kant van de schijf, ongeveer halverwege tussen de boven- en onderkant.
Terwijl de Jimmy tussen het frame en de behuizing zit, wrik je het frame voorzichtig naar buiten om de onderste clip los te maken.
Schuif de Jimmy langs de naad omhoog en wrik het frame naar buiten toe om de bovenste plastic clip los te maken.
Herhaal stap 2-4 aan de andere kant van de behuizing.
Schuif het deksel recht van het frame om het te verwijderen.
Schuif de LED-lichtgeleider uit de LED-sleuf op de controllerkaart van de schijf.
Gebruik je handen om op de vier rubberen blokken in de hoeken weg te duwen en de harde schijf uit het frame te halen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 8,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de metalen beugel van de kleine controllerkaart aan de harde schijf is bevestigd.
Verwijder de metalen beugel.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 8,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de controllerkaart aan de harde schijf is bevestigd.
Schuif de controllerkaart recht van het uiteinde van de harde schijf af om deze te verwijderen.
Bewaar de behuizing, evenals alle bijbehorende onderdelen en schroeven, totdat de garantie is verlopen. Breng ze daarna naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station. Je kunt ze ook aanbieden aan mensen op r/DataHoarder om ze opnieuw te gebruiken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de schijf en de behuizing weer in elkaar te zetten.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
