Ga door naar hoofdinhoud
How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever
Wat je nodig hebt
  1. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever, T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the toaster is unplugged before beginning.
  2. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the snap-on buttons from the front of the toaster.
    • They can be removed by pulling with your hands or gently prying with a flat tool.
  3. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the toaster so that you can see its underside.
    • Remove the seven 20 mm Torx T3 screws from the bottom of the toaster.
  4. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Turn the toaster so that you can access the back of the toaster
    • Remove the 3 15 mm Torx T3 screws from the back of the toaster.
  5. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the toaster casing.
  6. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the casing so that it does not get in your way.
    • Unplug both wires connecting the casing to the internals of the toaster.
  7. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 7, afbeelding 1 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 7, afbeelding 2 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pry both sides of the broken lever at the front of the toaster away and remove it.
  8. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 8, afbeelding 1 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 8, afbeelding 2 van 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Snap the replacement lever into place.
    • Attach one side first, then snap the other side on to fully attach the lever.
Conclusie
Cameron Johnson
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Thank you so much!
S J - Antwoord
where do you get the replacement lever ?
Francois Rehel - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 514
