Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Een reset van de batterijcyclus uitvoeren
  1. Voorzichtig: stappen 1-4 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Download de Galaxy Cal-app hier.
    • Mogelijk krijg je een waarschuwing met "Dit bestand kan schadelijk zijn". Selecteer in dat geval "Download anyway".
    • Open de "My Files"-app.
    • Navigeer naar het tabblad "Installation files" aan de linkerkant van het scherm.
  2. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de app aan de rechterzijde van het scherm.
    • Als de app niet in dit scherm wordt weergegeven, ga je verder met de volgende stap.
    • Selecteer "Install" om de installatie van de app te bevestigen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  3. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je app niet wordt weergegeven op het tabblad "Installation files", volg je de volgende twee stappen om de naam van het bestand te wijzigen.
    • Navigeer naar het tabblad "Downloads" aan de linkerkant van het scherm.
    • Druk op het downloadbestand totdat er links ervan een oranje vinkje verschijnt.
    • Navigeer naar de onderkant van het scherm en selecteer de optie "More".
  4. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de optie "Rename".
    • Verwijder de .jar aan het einde van de naam van de app.
    • Het bestand zou nu moeten verschijnen op het tabblad "Installation files".
  5. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Open de Galaxy Cal-app: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Open de Galaxy Cal-app: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Selecteer de Galaxy Cal-app.
  6. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Ga akkoord met de voorwaarden: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Selecteer "Akkoord" om de algemene voorwaarden te accepteren.
  7. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer het pictogram "Back Cover".
    • Selecteer "Start" om door te gaan.
    • Als je in plaats daarvan een kalibratie van de vingerafdruksensor wilt uitvoeren, volg je deze handleiding
  8. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de "Start"-knop.
    • Wacht tot het resetten van de batterijcyclus is voltooid.
Eindstreep
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
55%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.993 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Antwoord
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
Leroy Henkeman - Antwoord
Sankt Florian - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 110
Afgelopen 7 dagen: 616
Afgelopen 30 dagen: 2,702
Altijd: 42,909
