Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om met behulp van een stofzuiger het stof uit je PlayStation 5 te verwijderen.
De zogenoemde "stofpoorten" van je PlayStation 5 maken het mogelijk om het over de tijd opgebouwde stof uit je PlayStation te verwijderen zonder een schroef te hoeven verwijderen. Dit simpele onderhoud kan een positieve invloed hebben op de snelheid van je spelcomputer en de levensduur van je PlayStation 5 verlengen.
Zorg dat je je apparaat, voordat je met deze handleiding begint, volledig uitschakelt en alle kabels loskoppelt. Houd tijdens de reparatie altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften betreffende elektrostatische ontlading (ESO) om schade aan je toestel en je lichaam te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
Als je PlayStation 5 horizontaal is geplaatst, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Til de hoek met het PlayStation-logo omhoog om deze uit de klem in de behuizing los te maken.
Schuif het paneel, terwijl je de hoek omhoog houdt, richting de onderkant van het toestel.
Verwijder het paneel.
Gebruik een stofzuiger om de stof uit de twee in de PlayStation ingebouwde stofgaten te zuigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons PlayStation 5 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
62%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Tank you. Good
