Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?, Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Houd vloeistoffen en etenswaren uit de buurt van uw laptop. Als er vloeistof in de binnenkant komt, kan uw perfect werkende apparaat brandgevaarlijk worden of kunt u gegevensverlies lijden als gevolg van de schade
  2. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Bewaar uw laptop in een stofvrije omgeving. Je kunt de buitenkant van het apparaat schoonmaken, maar je kunt het niet openen en afstoffen. Stof en deeltjes kunnen erin zitten en het uiteindelijk langzamer maken.
  3. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Raak uw laptop niet aan met vuile of natte handen. Als je iets hebt gegeten of gedronken, kunnen vieze handen een elektrische storing in het circuit veroorzaken en je apparaat beschadigen.
  4. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Til uw apparaat niet op aan het scherm. Gebruik altijd de onderkant om hem omhoog te houden. Dit zal zeker de levensduur van uw product verlengen.
  5. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Wees voorzichtig met het aansluiten van randapparatuur. Items die u op de computer aansluit, zoals USB-drives of hoofdtelefoons of verschillende adapters, hebben poorten waarin ze passen. Let op de grootte en vorm van de connectoren voordat u deze in de betreffende poort steekt.
  6. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Plaats niets op uw laptop. Zelfs lichte dingen kunnen het scherm in het toetsenbord duwen en hierdoor het scherm beschadigen.
  7. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zet je laptop regelmatig uit. Soms beginnen laptops traag te werken nadat ze een paar dagen constant aan hebben gestaan. Uw apparaat uitschakelen om de hardware en software van uw laptop te resetten en uit te laten rusten.
  8. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koop een laptoptas. Een harde hoes kan schade door vallen of willekeurige stoten voorkomen.
  9. Hoe zorg je voor je laptop zodat hij niet kapot gaat?: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Zorg goed voor de batterij. De levensduur van de batterij hangt af van hoe vaak u hem oplaadt. Overweeg om uw laptop altijd aangesloten te houden. Probeer de batterij niet te gebruiken als dat mogelijk is.
Conclusie
Hoewel dit misschien gemakkelijke dingen lijken om te doen, vergeten we deze vaker wel dan niet te doen. Dit is een les om te leren. Zorg naast hardware beveiliging voor software en weten hoe u de malware kunt verwijderen. Zorg ervoor dat u veilig bent, volg deze instructies om uw laptop een langer en gezonder leven te geven.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David Balaban
667 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thanks for the tips. in the area of battery, I don't fully understand the point there. is it advised to unplug the device when full or keep it plug always? from my laptop manual, I read that I should unplug when not charging, how do I correlate this? Thanks
Tim (Lovety4) - Antwoord
How do I fixmy keyboard of connex 14.1 dual core? Problem keystroke( U give me a number 4, keystroke nr 0 give me a /
qwerty456*asdfgh123-'zxcvbn0,,.+ z If I can just switch of the Fn key but I don't know how?please please whatsapp me on 0639632749 my name is Brenda! I am DESPERATE PLEASE!! I have a bluetooth keyboard as well but it connect to the computer and then they ask me to put in the numbers that appear on the screen. But I can not see any numbers on the screen. I think I may have dig into my display and change something there I don't know please help me???😢😢😢😢😱
Brenda Snyders - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 2,184
