Ga door naar hoofdinhoud
Hoe schroeven te sorteren en veilig te bewaren tijdens reparaties?
  1. Hoe schroeven te sorteren en veilig te bewaren tijdens reparaties?, Hoe schroeven te sorteren en veilig te bewaren tijdens reparaties?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe schroeven te sorteren en veilig te bewaren tijdens reparaties?, Hoe schroeven te sorteren en veilig te bewaren tijdens reparaties?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Als je een onderhoudshobbyist bent, is een professionele onderhoudsmat wellicht de beste optie.
    • Als je geen professionele reparatiemat hebt, zullen de volgende stappen je ook enkele dingen laten zien die je kunt doen met gewone items in je huis
    • Een onderhoudsmat heeft een grote wrijvingskracht en sommige hebben een magnetisch oppervlak (zoals weergegeven in de afbeelding), wat effectief kan voorkomen dat kleine onderdelen zoals schroeven van de bovenkant wegglijden, en er zijn verdeelde roosters voor het opbergen van schroeven.
    • Als u niet meer weet welk raster welke schroef is, kunt u het beste hetzelfde raster op een stuk papier tekenen en het schroeftype en de stappen enz. opschrijven.
    • Als het aantal en de soorten gebruikte schroeven relatief klein is (minder dan drie) en gemakkelijk kan worden onderscheiden. Dan is het niet nodig om ze te classificeren, maar bewaar ze gewoon goed
    • Het is het beste om geen schroeven op gladde oppervlakken of op de rand van een tafel te leggen, waar de schroeven in alle richtingen kunnen rollen door een onverhoedse beweging.
    • Schroeven op gekreukte stoffen (zoals truien) aanbrengen is een goede optie
    • Plaats geen schroeven op dingen die u kunt verplaatsen, zoals uw gereedschapskist of de achterkant van uw laptop die u zojuist hebt verwijderd. Want wanneer u de gereedschapskist opent om gereedschap te pakken kunnen de schroeven op de grond vallen.
    • Houd de schroef niet binnen het bereik van uw armen, anders zal door een onbedoelde armzwaai de schroef op de grond vallen.
    • De schroeven kunnen tijdelijk in een lade onder de tafel worden geplaatst, of op een plank boven de tafel, of ergens verder weg van uw handen
    • Verwijder geen schroeven van objecten met veel spleten, zoals banken, een kleine schroef die in de spleten van de bank valt, zal moeilijk te verwijderen zijn
    • Als een schroef per ongeluk op de grond rolt, is het efficiënter om een ​​magneet te gebruiken om hem aan te trekken dan er met de ogen naar te zoeken. Herinner je zorgvuldig het geluid en de oriëntatie van waar de schroef valt, en je kunt de schroef ook sneller vinden.
    • Neem een rol brede tape en snijd deze in stukken volgens de maat en het type schroeven dat je nodig hebt. Vouw een kant naar boven, bevestig het aan het tafelblad en plaats de schroeven erop
    • Je kunt ook dubbelzijdig tape gebruiken die geen sporen achterlaat.
    • Je kunt het type schroef erop markeren met een potlood, of het op een klein stukje papier schrijven en erop plakken
    • Je kunt ook papier gebruiken (zoals printerpapier, servetten), verschillende schroeven op het papier plaatsen en het in een prop papier wikkelen, erop schrijven of een markering maken.
Eindstreep
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
zh nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kevin Zhi
1.244 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Chinese Translation Team Lid van Chinese Translation Team
Community
22 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 2,758
