Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Maak een inschatting van de schade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Maak een inschatting van de schade: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Maak de schade op en schat hoeveel pinnen er gebogen zijn. Dit doe je door de CPU op te pakken en door de rijen pinnen heen te kijken om te zien of je onregelmatigheden kunt zien.
    • Zorg dat je bij het vastpakken en -houden van de CPU dat je voorzichtig bent en niet nog meer pinnen buigt.
    • Check alle rijen—van beide kanten—om een goed idee te krijgen van welke gebieden reparatie benodigen. Kijk bijvoorbeeld zowel van boven naar beneden als van links naar rechts door de pinnen heen.
  2. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Steek je mes tussen twee rijen in: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Steek je mes tussen twee rijen in: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Een veelgebruikte, trapeziumvormig stanleymesje voldoet, aangezien deze perfect tussen de rijen pinnen in past. De dikte van het mesje komt overeen met de opening tussen de rijen pinnen.
    • Voorkom te allen tijde dat je je mesje naar beneden in de CPU duwt. Dit zou de oppervlakte van de CPU kunnen beschadigen.
    • Schuif je mesje op voorzichtige wijze tussen twee van de rijen pinnen heen.
    • Als gebogen pinnen het pad van het mesje blokkeren, buig je deze op zeer voorzichtige wijze weer terug naar een rechte positie met behulp van de scherpe hoek van het mesje. Buig een pin per keer.
  3. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Buig de pinnen weer recht: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Buig de pinnen weer recht: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Buig de pinnen weer recht: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je mesje zich eenmaal volledig tussen twee rijen pinnen kan nestelen, kun je het mesje naar één kant kantelen om de pinnen in een rij terug te buigen.
    • Deze beweging zou niet te veel kracht moeten vereisen en moet enkel worden gebruikt om een rij pinnen lichtjes terug te buigen.
  4. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Buig de pinnen recht vanaf de andere kant: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Buig de pinnen recht vanaf de andere kant: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Als alle pinnen in een rij vanaf een kant zijn rechtgebogen, betekent dit niet dat ze ook vanaf de andere kant weer recht omhoog staan.
    • Draai je CPU 90˚ en schuif je mesje in de rij aan de andere kant van de pinnen die je zojuist terug hebt weten te buigen.
    • Zorg dat je je mesje, als je deze in de rij duwt, heen en weer beweegt om de pinnen recht te buigen.
  5. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Besteed meer aandacht aan zwaar beschadigde nnen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Besteed meer aandacht aan zwaar beschadigde nnen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Besteed meer aandacht aan zwaar beschadigde nnen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Als er pinnen erg gebogen zijn, kan het nodig zijn om een pincet met gehoekte einden te gebruiken om de pinnen op een positie te brengen waar het mesje ze weer volledig terug kan buigen.
    • Als alternatief kun je ervoor kiezen om de uiteinden van een pincet zelf om te buigen, zodat je de pinnen makkelijker kunt bereiken.
    • Als je geen pincet bij de hand hebt, kun je het loden potlood uit een 0.5 mm mechanisch potlood om de lege huls van het potlood vervolgens over een pin heen te plaatsen om deze weer terug te buigen.
    • Wees voorzichtig en gebruik niet te veel kracht—de body van het lange potlood geeft je een grotere hefboom dan je in eerste instantie zou verwachten.
  6. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Herhaal de vorige stap tot de pinnen weer recht zijn: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de laatste vier stappen totdat de pinnen in alle rijen weer zo recht mogelijk omhoog staan.
    • Let op: CPU-pinnen zijn extreem fragiel en hoewel ze buigbaar zijn, kunnen ze slechts een beperkt aantal keer worden gebogen voordat ze breken.
  7. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Til de sluitarm op het contact omhoog: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Til de sluitarm op het contact omhoog: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Til de sluitarm op het contact omhoog: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de sluitarm van het contact op het moederbord op en breng deze in een verticale positie.
  8. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Breng de kleine driehoeken op de juiste plek aan: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Breng de kleine driehoeken op de juiste plek aan: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Breng de kleine driehoeken op de juiste plek aan: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, bij het plaatsen van de CPU, zeker weet dat de gouden driehoek in een van de hoeken van de CPU op dezelfde plek aanbrengt als de driehoek op het contact op het moederbord.
    • Pak de CPU bij de randen vast en breng deze boven het contact aan.
  9. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Laat de CPU in het contact zakken: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Laat de CPU in het contact zakken: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Laat de CPU in het contact zakken: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Laat de CPU in het contact zakken en zorg dat alle pinnen in hun respectievelijke gaten vallen.
    • De pinnen hoeven niet perfect recht te zijn om dit mogelijk te maken, maar ze moeten wel vrijwel helemaal rechtgebogen zijn.
    • De CPU zou zonder enige druk in het contact moeten vallen. Druk de CPU niet in het contact.
    • Als de pinnen niet direct in hun bijbehorende gat vallen, of als slechts één kant van de CPU in het contact valt, verwijder je de CPU en check je de pinnen nog eens.
    • Als de CPU op correcte wijze geïnstalleerd is, zal de CPU op één lijn zitten met alle randen van het contact. Er zouden geen gaten of ruimtes moeten zijn.
  10. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Sluit de sluitarm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Sluit de sluitarm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Sluit de sluitarm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Als de pinnen op je CPU eenmaal recht genoeg zijn en de CPU in het contact is gevallen, sluit je de sluitarm door deze naar beneden te trekken en deze om de sluitlip heen te bevestigen.
  11. Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Open en sluit de sluitlip: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Open en sluit de sluitlip: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je gebogen CPU-pinnen?, Open en sluit de sluitlip: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het open- en sluitproces van op het contact op het moederbord nog vier of vijf keer en voorkom daarbij dat je de CPU aanraakt.
    • Als het contact op z'n plek zit, "grijpt" het de pinnen nog steviger vast en zorgt het dat deze beter op hun plek komen te zetten en verder rechtgebogen worden.
    • Dat is alles! Sluit de sluitarm van het contact en ga verder met het bouwen van je PC!
Eindstreep
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
115.370 Reputatie
339 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.430 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Thanks so much!
julie breland - Antwoord
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
Brendan - Antwoord
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Hsien-Ching Chung - Antwoord
Thank U :) I’ll fix it.
Klaus Hyr Hansen - Antwoord
using a razor blade is brilliant. worked perfectly
Silas McCord - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 137
Afgelopen 7 dagen: 1,015
Afgelopen 30 dagen: 4,916
Altijd: 154,289
