Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je op maat gesneden kleefstrips op je batterij aanbrengt wanneer je deze vervangt.
Als je in plaats daarvan dubbelzijdige tape gebruikt, gebruik dan deze handleiding als algemene richtlijn voor het aanbrengen van de tape.
Wat je nodig hebt
Verwijder eventuele lijmresten van het telefoonframe en reinig de voorheen gelijmde delen met wat isopropyl alcohol en een pluisvrije doek.
Als je voorgesneden plakstrip treklipjes heeft die naar het middelste gat zijn gericht, zul je de kleefstrip eerst in de batterijruimte in het frame bevestigen.
Als je voorgesneden kleefstrip treklipjes heeft aan de buitenrand, zal de lijm eerst aan de batterij hechten.
Trek de doorzichtige plastic folie van de voorgesneden plakstrip, zodat de lijm zichtbaar wordt.
Breng de lange zijde van de kleefstrip op een lijn met het juiste oppervlak, zoals hierboven is aangegeven.
Leg de lijm voorzichtig op het oppervlak.
Zodra de lijm is uitgelijnd, gebruik je je vingers om de lijm op zijn plaats te drukken.
Wanneer je klaar bent om de batterij op het frame te plakken, trek je voorzichtig de blauwe plastic folie weg om de lijm bloot te leggen.
Plaats de batterij lichtjes op zijn plaats.
Sluit de batterijaansluiting tijdelijk aan om zeker te weten dat de kabel het contact bereikt.
Druk met je vingers stevig op de omtrek van de batterij om de lijm te helpen hechten.
Koppel de batterij los voordat je de montage hervat.
Kalibreer je batterij na het voltooien van deze handleiding om ervoor te zorgen dat je batterij optimaal kan functioneren.
146 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
