Ga door naar hoofdinhoud
Hoe mistige autokoplampen te herstellen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe mistige autokoplampen te herstellen, Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen, Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen, Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats afplaktape rond de omtrek van de koplampen om de lak van je voertuig te beschermen.
  2. Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Week het schuurpapier met korrel 1000, 1500 en 2000 in een emmer schoon water.
    • Zodra de randen beginnen op te rollen, is het schuurpapier klaar voor gebruik.
  3. Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik nat schuurpapier met korrel 1000 en lichte druk om het plastic in cirkelvormige patronen te schuren. Als je merkt dat de kleine krasjes er over de hele koplamp hetzelfde uitzien, schuur dan horizontaal totdat alle kleine krasjes horizontaal lijken.
    • Gebruik een spuitfles gevuld met water om het schuurpapier en de koplamp gedurende het gehele schuurproces nat te houden. Droog schuren kan kunststof beschadigen.
    • Herhaal het proces met schuurpapier met korrel 1500 en vervolgens met korrel 2000.
  4. Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Laat de koplampen grondig drogen.
    • Gebruik een microvezeldoek en matige druk om een dunne laag carnaubawas op het gehele oppervlak van de koplampen aan te brengen.
    • Wrijf de was met kleine cirkelvormige bewegingen in het plastic.
    • Wacht tot de was opdroogt tot een waas en poets hem vervolgens weg met een schone microvezeldoek.
  5. Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik 70% isopropylalcohol en keukenpapier om eventuele resten op de koplampen te verwijderen.
    • Het is erg belangrijk om eventuele wasresten te verwijderen, omdat dit verhindert dat de blanke lak goed hecht.
  6. Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Plak krantenpapier of plastic zakken met een straal van minimaal 30 cm rondom de koplampen vast, om beschadiging van de lak van je voertuig tijdens het aanbrengen van de blanke lak te voorkomen.
    • Zorg ervoor dat er geen onbedekte gaten zijn.
  7. Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat de koplampen volledig droog zijn en dat het niet gaat regenen/sneeuwen, of dat je een goed geventileerde, overdekte ruimte heeft om in te werken.
    • Schud de blanke lak goed en breng een dunne laag gelijkmatig aan over de gehele koplamp, met lange, snelle bewegingen om lopers te voorkomen.
    • Wacht tot de blanke lak volledig droog is voordat je de volgende laag aanbrengt. Breng minimaal twee lagen aan voor een beter resultaat.
    • Lees het productetiket en volg de toepassingsinstructies van de fabrikant
    • Breng geen blanke lak aan in slecht geventileerde omstandigheden.
  8. Hoe mistige autokoplampen te herstellen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal stap 3 en 4 om het beste resultaat te bereiken, gebruik alleen schuurpapier met korrel 2000 en zeer lichte druk om de blanke lak glad te maken.
Conclusie
Geniet van je kristalheldere koplampen!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 238
Altijd: 4,484
