Ga door naar hoofdinhoud
Hoe maak je de vloermat van een auto schoon?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe maak je de vloermat van een auto schoon?, Automatten: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Doordrenk de vloermat royaal met water.
    • Ik heb deze hogedrukreiniger gebruikt voor de procedure, maar het is totaal niet nodig. Je kunt ook een gewone waterslang gebruiken.
    • Bonus: als je het goed doet, verschijnt er een regenboog om je te feliciteren.
  2. Hoe maak je de vloermat van een auto schoon?: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verspreid je favoriete, milieuvriendelijke wasmiddel op basis van korrels over het hele oppervlak van de vloermat.
    • Waarom milieuvriendelijk? Dit zeepachtige grijze water zal de stoeprand aflopen en in je favoriete kreek terechtkomen. Zorg dus dat het biologisch afbreekbaar is!
    • Je hoeft niet een hele boel te gebruiken, want het spul is behoorlijk zeepachtig. Zorg dat je zo veel strooit dat het grootste deel van de mat bedekt is.
  3. Hoe maak je de vloermat van een auto schoon?: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Schrob de mat nu schoon met een schrobbezem. Zoals je op de foto kunt zien, voorkom ik dat de mat verschuift door op een rand te gaan staan.
    • Beweeg de bezem in een aantal verschillende richtingen zodat je alle vuiligheid vanuit verschillende hoeken aanpakt.
    • Geen schrobbezem (of andere harde borstel) bij de hand? Geen probleem! Doe je schoenen en sokken uit en schrob met je voeten. Pas op dat je niet van de mat glijdt. Je wilt niet met je voeten tegen beton wrijven, of op welk oppervlak de mat dan ook ligt.
    • Als bonus heb je na deze procedure de schoonste voeten van het land.
  4. Hoe maak je de vloermat van een auto schoon?: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Spoel de zeep grondig weg:
    • Begin aan een rand van de vloermat en duw de zeep helemaal over de mat.
    • Herhaal dit totdat alle zeep van de mat verdwenen is.
  5. Hoe maak je de vloermat van een auto schoon?: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je de vloermat van een auto schoon?: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal deze procedure voor alle andere vloermatten in de auto.
    • Bonustip: als je extra schone sneakers wilt, is dit het moment om ze ook te schrobben! Maak de bezem los van het handvat of gebruik een natte sok om het vuil van je schoenen te verwijderen.
Conclusie
Leg de vloermatten terug in de auto (of vrachtwagen) als ze droog zijn.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
May I recommend that one use an environmentally friendly detergent. As one hoses off the mat, the soapy water will flow to the gutter, and ultimately to a river or ocean.
Josh - Antwoord
You know, I never considered that. Thanks for the heads-up! I added a note on the guide so that folks are informed.
Miroslav Djuric -
Absolutely love the funniness! Very easy to understand simple steps.
hellokittylynn3 - Antwoord
Err…. Why would you not just put the mats in a washing machine???
Alex Lee - Antwoord
Love your wit! Gotta love a clean freak!
Might I suggest deLimonine (100% of course) from orange peels. (I get mine shipped from canada & use it for everything…. even adhesive removal. Lasts forever.
I tried to give you 30 points but I havn’t completed the job & it made me take it back!
Also Alex Lee! If you do that to a washing machine it won’t be long till you are writing a repair manual for it!
Nancy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 53,747
