Ga door naar hoofdinhoud
Hoe krassen van een cd te verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe krassen van een cd te verwijderen, Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Identificeer eventuele krassen.
    • Sommige krassen kunnen te diep zijn om te verwijderen. In dit geval werkt deze methode mogelijk niet.
  2. Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Ga met de cd naar de gootsteen.
    • Spoelen met lauw water om stof en vuil te verwijderen.
  3. Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Laat de cd aan de lucht drogen of droog af met een handdoek.
    • Gebruik een niet-linnen handdoek, anders moet je cd opnieuw spoelen.
  4. Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pak de tandpasta en breng deze aan op je wijsvinger.
    • Spoel de tandpasta met lauw water en breng aan op de cd.
    • Wrijf tandpasta in een cirkelvormige beweging vanuit het midden naar de buitenrand.
    • Voeg meerdere lagen tandpasta toe om alle krassen te bedekken.
    • Gebruik een witte tandpasta, geen gel. Gels met kleine bolletjes kunnen de cd meer beschadigen.
  5. Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Laat de cd 2 tot 3 minuten met rust.
  6. Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Spoel de tandpasta af met lauw water.
  7. Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Laat de cd aan de lucht drogen of droog hem af met een niet-linnen handdoek.
    • Gebruik een niet-linnen handdoek, anders moet je cd opnieuw worden gewassen.
  8. Hoe krassen van een cd te verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Inspecteer de CD.
    • Als je CD nog steeds krassen heeft, herhaal je het proces.
    • U kunt ook proberen de schijf op een andere schijf te branden als de schijf traag is.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nick Jones
1.389 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Leden
16 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
thank youuuuuuuuu
aboabdo.2007 - Antwoord
Funziona anche con i DVD di film e videogiochi questo procedimento? Oppure è solo specifico per i CD?
Francesco Pepe - Antwoord
It did not work for me
Leisy Madrigal - Antwoord
Me Funciono muy bien, gracias!
Esteban Montero - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 196
Afgelopen 30 dagen: 1,165
Altijd: 57,885
