Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Verwijder de linker en rechter handgreepschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Verwijder de linker en rechter handgreepschroeven: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Verwijder de linker en rechter handgreepschroeven: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • De linker en rechter handgreepschroeven worden op hun plaats gehouden met elk één J00-schroef. Nadat de schroef is verwijderd, schuift de handgreep er recht af.
  2. Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Het verwijderen van de achterplaat: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Het verwijderen van de achterplaat: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier J00-schroeven die de achterplaat op zijn plaats houden.
    • Zodra deze zijn verwijderd, komt de achterplaat met weinig tot geen kracht omhoog.
  3. Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Batterij en binnenplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Batterij en binnenplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Batterij en binnenplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De batterij is super eenvoudig te verwijderen! Bedankt, Nintendo! Bovendien is het dezelfde batterij als die welke een 3DS aandrijft (ze zijn zelfs uitwisselbaar!) Netjes!
    • Verwijder een extra J00-schroef.
    • Verwijder nog eens vier J00-schroeven. De twee in het batterijcompartiment zijn heel gemakkelijk te missen!
    • Een close-up van de randschroeven (ook heel gemakkelijk te missen!).
  4. Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Het scheiden van de twee helften: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik wrikgereedschap of je vingernagel om de twee helften van de controller voorzichtig uit elkaar te trekken. Pas op voor de lintkabel die de twee kaarten verbindt!
    • Dit is een ZIF-connector. Het zwarte lipje op de connector komt recht omhoog, zodat je de kabel voorzichtig recht uit het slot kunt trekken. Ik heb met de stuurknuppels de kabel van het bord verwijderd.
  5. Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, De schouderknoppen print verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de lintkabel los die de printplaat met de controllerkaart verbindt.
    • Verwijder daarna de twee zwarte J00-schroeven waarmee de plaat op de printplaat is bevestigd.
  6. Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Het D-Pad en de Faceknop print verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder nog twee zwarte J00-schroeven die de print op zijn plaats houden.
    • Tip voor het opnieuw in elkaar zetten: wees heel voorzichtig met de juiste schroef, aangezien deze de lintkabel kan beschadigen als je niet voorzichtig bent!
  7. Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Tape aanbrengen voor de grote finale!: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe je de D-Pad-gevoeligheid op de Switch Pro-controller kunt oplossen, Tape aanbrengen voor de grote finale!: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Voila! Hier zijn de D-Pad-aanraaksensoren. Ik heb het gebied dat je gaat bedekken rood omlijnd.
    • Gebruik tape (ik raad zwarte isolatietape aan, maar anderen hebben gezegd dat het werkt met doorzichtige scotch- of verpakkingstape, houd er rekening mee dat deze na een tijdje omhoog kan trekken en ervoor kan zorgen dat knoppen blijven plakken!), bedek de gemarkeerde gebieden. Dit vermindert echt het per ongeluk indrukken van knoppen.
    • Na wat testen heb ik de tape op de bovenste en onderste touch-connectoren aangebracht. Dit resulteerde in de soepelste bediening met de minste onbedoelde druk op de knop. Zorg er altijd voor dat je het apparaat eerst test (en zorg ervoor dat je het prettig vindt!) voordat je het weer in elkaar zetten voltooid.
Conclusie
Om je (dure) controller weer in elkaar te zetten, volg je eenvoudigweg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Hopelijk was deze handleiding eenvoudig en gemakkelijk te volgen, net zoals de daadwerkelijke oplossing. Voor mijn controller is het dag en nacht verschil wat de gevoeligheid betreft!
Fijne dag en veel herstelplezier!
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Robbie Kincaid
547 Reputatie
1 Handleiding geschreven
13 opmerkingen
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Logan Henry - Antwoord
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Robbie Kincaid -
Any issues using kapton tape instead of electrical tape?
Mirleis - Antwoord
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
Robbie Kincaid -
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
Peter Fischbach - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 240
Altijd: 14,447
