Ga door naar hoofdinhoud
Hoe iets te repareren
  1. Hoe iets te repareren, Definieer het probleem: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Probeer te beschrijven wat je apparaat doet en wat je in plaats daarvan verwacht dat het doet.
    • Als het niet duidelijk is, controleer dan of het gedrag daadwerkelijk een probleem is of niet.
    • Pro-tip: zelfs als dit het bedoelde gedrag is, heb je het recht om het te wijzigen, als je dat wilt. Alleen is het niet meer "repareren": dat is hacken!
    • Vergeten de stekker in het stopcontact te steken? Heb je de batterij gecontroleerd? Is de gloeilamp doorgebrand?
    • In Europa heeft alles wettelijk twee jaar garantie. Geef uw rechten niet op!
    • De kans is groot dat je met een beetje zoeken online iets nuttigs zult vinden.
  2. Hoe iets te repareren, Praat met je gemeenschap: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Praat met vrienden, familie of collega's. Zelfs als ze niets weten, helpt praten veel bij het redeneren.
    • Praat met Rubber Duck
  3. Hoe iets te repareren, Let op de veiligheid.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Neem even de tijd om na te denken of er iets is dat een veiligheidsrisico kan vormen.
    • Controleer de gebruikershandleiding en de verpakking, indien beschikbaar, en het apparaat zelf op gevaren labels.
Conclusie
Je bent nu klaar om je spullen te repareren!
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Davide
474 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 1,808
