Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe gebruik je lijmverwijderaar?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebruik je lijmverwijderaar?, Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?, Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?, Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Maak als eerste je toestel klaar voor een reparatie.
    • Koppel de batterij altijd los voordat je met een reparatie begint.
    • Bedek of verwijder alle onderdelen die kwetsbaar zijn voor schade voor het geval dat de vloeistof lekt of onverwacht doorstroomt naar andere onderdelen. (Een stuk aluminiumfolie biedt vaak goede bescherming.)
    • Kwetsbare onderdelen zijn vaak de scherm-coatings en plastic onderdelen zoals de speakerbehuizing en de toetsenbordtoetsen.
    • Indien nodig kun je het toestel zo kantelen dat je zeker weet dat de vloeistof van de kwetsbare onderdelen weg stroomt.
    • Als je niet kunt voorkomen dat er kwetsbare onderdelen door de vloeistof aangetast zullen worden, kun je ervoor kiezen een mildere variant zoals 99% isopropyl alcohol te gebruiken. Dit zal langer duren en meer werk vereisen, maar de alcohol zal de meeste elektronische onderdelen niet aan kunnen tasten.
  2. Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Nu je toestel geprepareerd is, is het tijd om jezelf voor te bereiden!
    • iFixit-lijmverwijderaar bevat aceton, wat tot huid- en oogirritaties kan leiden.
    • Draag daarom altijd oogbescherming bij het gebruik van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming is bij de kit gevoegd.)
    • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
    • Er zitten ook handschoenen in de kit. Als je je zorgen maakt over mogelijk huidirritaties kun je deze handschoenen nu aantrekken.
  3. Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zwarte, rubberen stopper van het flesje met lijmverwijderaar af.
    • Draai de dop van het flesje eerst gedeeltelijk of helemaal los.
    • Het opendraaien van de dop zorgt ervoor dat er lucht in het flesje gezogen kan worden, waardoor de druk van het flesje verdwijnt. Dit is nodig voordat je de punt van het flesje afknipt. Als je deze stap overslaat, kan de lijmverwijderaar eruit spuiten bij het doorknippen van de dop.
    • Gebruik een schaar om de verzegelde punt van het tuutje af te knippen.
    • Hoe dichter je bij de punt van de dop knipt, des te meer controle zul je met het toedienen van de vloeistof hebben.
    • Draai de dop weer strak op het flesje voordat je verder gaat.
  4. Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe langs de verhoogde zijkant van het vastgelijmde onderdeel dat je wilt verwijderen. Verdeel de vloeistof evenredig over de gehele zijkant.
    • Met een klein beetje vloeistof kun je al een heel eind komen, dus begin met een kleine hoeveelheid. Je kunt altijd meer toedienen. Het in kleine hoeveelheden toedienen van de vloeistof helpt lekkages en andere risico's te voorkomen.
    • Wacht 2-3 minuten voordat je verder gaat. Zo kan de lijmverwijderaar rustig intrekken en de lijm verzwakken.
  5. Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een plastic kaart of een andere dunne wriktool onder het vastgelijmde onderdeel.
    • Het kan helpen om de kaart bij het schuiven onder heen en weer te wiebelen. Als je een batterij aan het verwijderen bent, wees dan voorzichtig en voorkom dat je de batterij vervormt of doorboort.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van het onderdeel kun je ervoor kiezen wat meer lijmverwijderaar toe te dienen en weer wat minuten te wachten voordat je verdergaat.
    • Als de onderdelen in je toestel erg dicht op elkaar zitten en je moeite hebt bij het inbrengen van je tool is het ook een optie om flosdraad te gebruiken. In dat geval probeer je het draad onder het onderdeel te krijgen en trek je het heen en weer in een zaagbeweging om de lijm eronder los te maken.
    • Til het onderdeel dat je wilt verwijderen omhoog en scheid deze van de lijm.
  6. Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je lijmverwijderaar?: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je de oude lijmresten, voordat je nieuwe lijm of een nieuwe onderdeel aanbrengt, eerst goed verwijdert.
    • Trek de grotere stukken lijm uit je toestel weg met behulp van een pincet of je vingers (gebruik wel handschoenen!).
    • Schraap alle lijmresten vervolgens weg met een plastic tool en maak de onderliggende gebieden schoon met wat lijmverwijderaar of isopropyl alcohol. Veeg de vloeistof altijd in een richting weg, en niet heen en weer, totdat alle lijmresten verwijderd zijn.
    • Dit kan aardig wat werk zijn, dus wees geduldig.
    • Als je toestel schoon en droog is, ga je verder met het installeren van je nieuwe onderdeel en het weer in elkaar zetten van je toestel.
Conclusie
Lekker bezig! Als je nog lijmverwijderaar over hebt, kun je dit bewaren voor je volgende klus.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
429.025 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.430 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
havarh - Antwoord
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Jeff Suovanen -
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
Tech Savvy Jan - Antwoord
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
podermexico - Antwoord
What if it is a complete plastic budget device?
Yanny 57 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 570
Altijd: 23,913
