Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, De verschillende onderdelen van de digitale schuifmaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De meeste digitale schuifmaten hebben dezelfde onderdelen, bediening en knoppen:
    • Een aan-uitknop
    • Een nulknop die de huidige waarde op nul zet
    • Een knop die je de mogelijkheid geeft te wisselen tussen verschillende meeteenheden: metrisch en imperiaal, ook bekend als mm en inch
    • Een duimschroef die de kaken opent en sluit
    • Een vergrendelschroef die de kaken op hun plek houdt en de huidige maat stabiliseert
    • Klik hier voor een diepere analyse van de verschillende onderdelen van een digitale schuifmaat.
  2. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Zorg dat de schuifmaat klaar is voor gebruik: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Zorg dat de schuifmaat klaar is voor gebruik: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de binnenkant van de kaken met een doekje schoonmaakt voordat je begint met meten. Zo weet je zeker dat er geen vuil op de kaken zit, wat invloed zou kunnen hebben op de uitkomst van je meting.
  3. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het openen en sluiten van de kaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het openen en sluiten van de kaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het openen en sluiten van de kaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Om de kaken te openen of sluiten druk je op de duimschroef en rol je deze rustig in de richting waarin je de onderste kaak wilt bewegen.
    • Je hoeft niet veel kracht te zetten om dit te doen.
    • Als je te hard op de duimschroef drukt, kan dit tot inaccurate metingen of nulpunt leiden.
  4. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het op nul zetten van een digitale schuifmaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het op nul zetten van een digitale schuifmaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Het instellen van een nulpunt zorgt ervoor dat de metingen die je doet accuraat zijn.
    • Sluit de kaken van de schuifmaat.
    • Druk op de nulknop om de huidige meting op nul in te stellen.
    • Een digitale schuifmaat kan op elk punt op nul worden ingesteld, niet enkel als de kaken gesloten zijn. Dit is handig als je bijvoorbeeld het verschil tussen twee objecten wilt meten. Eerst meet je het ene object, dan druk je op de nulknop, en vervolgens meet je het tweede object, waarbij het resultaat het verschil tussen de twee metingen is.
  5. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Open en sluit de kaken en zorg dat de schuifmaat iedere keer dat de kaken gesloten zijn nul weergeeft. Als er een andere waarde dan 0.00 wordt weergegeven, herhaal je de vorige stap.
  6. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruiken van de buitenste kaken: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruiken van de buitenste kaken: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruiken van de buitenste kaken: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de grote buitenste kaken om een meting te doen van de buitenste maat van een object, zoals de lengte van een schroef of de diameter van een schroefkop.
    • Open de kaken zo ver dat het object dat je wilt meten er goed tussen past.
    • Sluit de kaken langzaam maar zeker totdat beide kaken het object raken. Druk niet te hard, maar wel hard genoeg om te zorgen dat de kaken stevig het object vastklemmen.
    • Controleer of het object dat je wilt meten niet scheef is.
    • Lees de meting af op het scherm.
    • Als je zeker wilt weten dat je goed hebt gemeten, herhaal je de meting een aantal keer en controleer je of de waarde telkens hetzelfde is. Als de meting inconsistent is, stel je het nulpunt opnieuw in en probeer je het nog eens.
    • Stel het nulpunt van de schuifmaat opnieuw in voordat je een nieuwe meting doet.
  7. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruik van de binnenste kaken: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruik van de binnenste kaken: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruik van de binnenste kaken: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de kleinere, binnenste kaken om de meting te doen van de binnenste maat van een object, zoals de binnenste diameter of de ruimte tussen onderdelen.
    • Sluit de kaken tot je ze in de binnenkant van het object kunt steken.
    • Open de kaken langzaam maar zeker totdat beide de binnenkant van het object raken. Trek niet zo hard dat de kaken het object uit elkaar trekken, maar hard genoeg om zeker te weten dat de kaken het object goed raken.
    • Lees de meetwaarde af.
  8. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruiken van de vergrendelschroef: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruiken van de vergrendelschroef: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Het gebruiken van de vergrendelschroef: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • De vergrendelschroef dient om de kaken vast te zetten na een meting. Dit is handig als je de meting even wilt behouden, of als je consistentie tussen meerdere dezelfde onderdelen wilt controleren.
    • Verwijder het meetobject rustig uit de greep van de kaken en voorkom dat je deze per ongeluk uit elkaar duwt of een tik geeft.
    • Draai de vergrendelschroef met de klok mee om deze strak vast te zetten en de kaken op hun plek te houden.
  9. Hoe gebruik je een digitale schuifmaat?, Onderhoud van de schuifmaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Als je klaar bent met het gebruik van de schuifmaat maak je de kaken schoon met een doek, druk je op de aan-uitknop om de schuifmaat uit te schakelen en bewaar je 'm in de originele doos op een veilige locatie.
    • Plaats geen zware objecten op de schuifmaat, zelfs niet als ze in de originele doos zitten. De nauwkeurigheid van de schuifmaat kan namelijk worden aangetast als ze buigen of als ze een keer vallen, en ze zijn extra gevoelig voor stof en vuil.
Conclusie
Nu je weet hoe je de digitale schuifmaat gebruikt, kun je alle schroeven en onderdelen tijdens je reparatie opmeten!
Als het scherm van je schuifmaat kapot is gegaan of niets meer toont, kan het zijn dat je de batterij moet vervangen. Gebruik dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
Heb je moeite met het begrijpen van de handleiding of het gebruiken van je schuifmaat? Je kunt altijd onze algemene probleemoplossingspagina bezoeken of je vraag stellen op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Voor andere handleidingen waarin vaardigheden worden uitgelegd, bezoek je deze pagina.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
58.653 Reputatie
430 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.525 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 183
Afgelopen 30 dagen: 807
Altijd: 6,702
