Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Vouw de mat open: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Vouw de mat open: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Vouw de mat open: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Vouw je anti-statische mat open en leg deze op je werkoppervlak.
    • Zorg dat het iFixit-logo naar boven toe wijst.
  2. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Sluit de zwarte aardingskabel aan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Sluit de zwarte aardingskabel aan: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de aansluiting van de zwarte aardingskabel over een van de aardingspunten van de mat.
    • Druk de aansluiting naar beneden tot je een klik hoort.
  3. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Bevestig de klem van het zwarte aardingssnoer op een geaard metalen oppervlak.
    • Om te zorgen dat de klem goed vast zit, duw je de klem zo ver mogelijk open voordat je deze op een metalen aardingspunt bevestigt.
  4. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder eerst alle sieraden van je pols en hand voordat je de anti-statische polsband om je pols heen doet.
  5. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Verstel de band: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Verstel de band: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De anti-statische polsband moet zodanig versteld worden dat deze goed om je pols heen past.
    • Trek de lus van de polsband omhoog om de plastic vergrendeling los te maken.
  6. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Om de polsband strakker te maken, trek je de lus van de plastic vergrendeling weg.
  7. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Om de polsband losser te maken, trek je het hoofddeel van de band weg van de plastic vergrendeling.
    • Klik de plastic vergrendeling weer vast voordat je verdergaat.
  8. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de polsband over je hand heen en bevestig deze om je pols.
    • Als de polsband nog steeds te los of te strak zit, kun je de band verstellen.
  9. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Sluit de polsband aan: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?, Sluit de polsband aan: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de metalen klem van de polsband eerst los van de rest van de blauwe aardingskabel.
  10. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van de blauwe aardingskabel in een van de zwarte contacten op de mat.
  11. Hoe gebruik je de draagbare anti-statische mat?: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Plaats je toestel op de mat.
    • Je bent nu helemaal klaar om op veilige wijze met de reparatie te beginnen!
    • Zorg dat je je toestel, tijdens de reparatie, goed op de mat geplaatst houdt om de elektrostatische ontlading te minimaliseren.
Conclusie
Voor andere handleiding over aan elektronica gerelateerde onderwerpen klik je hier.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.789 Reputatie
592 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.525 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Cringe_Master245 - Antwoord
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
Alex Diaz-Kokaisl -
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Pyuukin - Antwoord
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
Alexander Jadczak -
How can you flatten the anti static mat?
Charley - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 715
Altijd: 17,765
