Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Soldeerbruggen zijn een onvermijdelijk verschijnsel tijdens het soldeerproces. Deze handleiding laat zien hoe je een soldeerbrug repareert en je het circuit test na de reparatie.
Een soldeerbrug kan leiden tot ernstige schade aan je toestel in de vorm van kortsluiting. Er is sprake van kortsluiting wanneer er te veel stroom door een component stroomt, wat kan leiden tot apparaat storingen. Deze handleiding laat zien hoe je een bijzonder gevaarlijke kortsluiting kunt voorkomen door een soldeerbrug tussen de stroom- en aardrails op een printplaat vrij te maken.
Deze handleiding gaat over het gebruik van hoge temperaturen bij het desolderen en solderen van verbindingen, dus neem de juiste voorzorgsmaatregelen als de soldeerbout in werking is. Mogelijk moet je de stappen indien nodig herhalen vanwege de aard van het desoldeer- en soldeerproces.
Wat je nodig hebt
Stel de soldeerbout in op 150 C en wacht tot deze de gewenste temperatuur heeft bereikt.
Sluit de rode (positieve) sonde aan op de spannings- en weerstandsaansluiting.
Sluit de zwarte (negatieve) sonde aan op de gemeenschappelijke/aarde-aansluiting.
Stel de multimeterknop in voor continuïteitstests. Dit wordt doorgaans gelabeld met diode-/audiosymbolen.
Om de functionaliteit van de multimeter te garanderen, raakt u de twee sondes tegen elkaar aan en er moet een hoorbaar piepgeluid klinken.
Sluit de zwarte sonde aan op het printplaatspoor waar het ene uiteinde van de soldeerbrug zat.
Sluit de rode sonde aan op de printplaatspoor waar het andere uiteinde van de soldeerbrug zat.
Als de oplossing succesvol is, moet de multimeter een numerieke uitlezing op het multimeterscherm weergeven. Dit betekent dat de sporen niet meer met elkaar verbonden zijn.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
60%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
