Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een ratel met ronde kop te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een ratel met ronde kop te repareren, Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren, Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren, Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de draairichtingkeuzeknop door deze tegen de klok in los te draaien met een T15-schroevendraaier
  2. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Til de draairichtingkeuzeknop omhoog om deze te verwijderen.
    • Zorg ervoor dat de veer op zijn plaats blijft tijdens het verwijderen.
  3. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til de veer op om deze te verwijderen.
  4. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de pal en het ratelblok door ze uit de ratelhendel te schuiven.
  5. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder al het oude vet en vuil van de onderdelen met een doek.
  6. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Smeer de pal en de tanden in de kop van de ratelhendel met een dun laagje multifunctioneel vet.
  7. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het ratelblok en de pal terug door ze in de ratelhendel te schuiven.
  8. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de veer terug door het uiteinde van de veer in het gat in de pal te schuiven.
  9. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de richtingskeuzeknop terug en zorg ervoor dat je de knop in de lus van de hartveer plaatst.
  10. Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe een ratel met ronde kop te repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de schroef van de draairichtingkeuzeknop terug en draai deze met de klok mee vast met een T15-schroevendraaier.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Lucas
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Very clear and accurate, especially for the spring shape and its positioning in installation, which helped me to fix the problem with it.
Jason Zou - Antwoord
Perfect pictures and descriptions! My wrench is working again! Thanks!!!
John B. - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 4,140
