Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een lekkende dakgoot te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een lekkende dakgoot te repareren, Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een lekkende dakgoot te repareren, Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een lekkende dakgoot te repareren, Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Reinig het gebied rond het lek met een staalborstel of tuinschepje en een emmer, verwijder de bladeren en het vuil, plaats wat je verwijdert in de emmer en spoel de dakgoten door met water met behulp van een tuinslang om ervoor te zorgen dat je een schoon en droog gebied hebt.
    • Aangezien hiervoor een ladder nodig is, is het voor de veiligheid beter om een andere volwassene in de buurt te hebben!
  2. Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Breng reparatiepasta aan op eventuele gaten in de dakgoten door het met een plamuurmes of troffel in het gat of de scheur te smeren.
  3. Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Strijk de reparatiepasta glad met behulp van het plamuurmes of de troffel, zodat eventuele ruwe randen worden gladgestreken.
  4. Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle schroeven of verbindingsmateriaal bij de verbinding van een lekkend of versleten deel van de regenpijp en demonteer vervolgens het lekkende of versleten deel van de regenpijpverbinding.
  5. Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Reinig de verbindingen van de regenpijp met een harde staalborstel.
  6. Hoe een lekkende dakgoot te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Breng de siliconenkit aan op het voeggebied om lekken af te dichten en het gootsysteem weer in elkaar te zetten.
Conclusie
Om de regenpijp te monteren: schroef alle schroeven of verbindingsmateriaal terug in de regenpijp.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Aya Mansour
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 1,745
