Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen, Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een haakse slijper om de gebroken schroef af te slijpen totdat het oppervlak glad en gelijkmatig is.
  2. Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een centerpons in het midden van de schroef.
    • Gebruik een hamer om een putje in het midden van de schroef te maken.
  3. Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een centreerboor in het putje en begin met boren totdat het putje groot genoeg is om de standaardboor erin te plaatsen.
    • Houd de boor altijd in een hoek van 90 graden ten opzichte van het oppervlak van de schroef, aangezien kantelen de punt kan verbuigen en breken.
  4. Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Maak een gat in de punt van de schroef door te boren met een standaardboor.
    • Blijf boren totdat het gat bijna het uiteinde van de schroef bereikt.
  5. Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een linkse tap in het gat en sla hem vervolgens naar binnen, zorg ervoor dat hij goed vastzit.
  6. Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai de tap linksom met behulp van een sleutel.
    • De schroef draait mee en zal uit het gat komen.
  7. Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe een gebroken en ingebedde schroef te verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de nieuwe schroef in het vrijgekomen gat.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 493
Altijd: 6,826
