Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een gat in tapijt te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een gat in tapijt te repareren, Gat in tapijt: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren, Gat in tapijt: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren, Gat in tapijt: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een blikje over het gat.
    • Het blikje moet het gat volledig bedekken.
  2. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk stevig op het blik.
    • Snijd rond het blik met een Stanleymes of een afbreekmes.
    • Deze messen zijn scherp, dus ga er voorzichtig mee om.
    • Snijd alleen door het tapijt. Snijd niet door de ondergrond.
  3. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het blik
    • Til het oude tapijt eruit.
  4. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai het nieuwe stukje tapijt op zijn rug en leg het op een stabiel oppervlak.
    • Plaats het blik op het stuk tapijt.
    • Trek de vorm van het blik over met een stift.
  5. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het blik van het stukje tapijt.
    • Knip met een schaar de vorm uit het stukje tapijt.
    • Keukenscharen zijn scherp. Snijd altijd van jezelf af.
  6. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Controleer of het vervangende stukje tapijt in het gat past.
    • Snijd indien nodig het stukje tapijt bij zodat het past of knip een ander stuk.
  7. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verdeel lijm gelijkmatig over de onderkant van het vervangende tapijt.
    • Het tapijt moet worden neergelegd voordat de lijm opdroogt.
  8. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de lijmzijde van het tapijt in het gat.
    • Druk met je hand stevig op het tapijt.
    • Laat de lijm drogen voordat het tapijt gebruikt wordt.
  9. Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe een gat in tapijt te repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Knip tapijtvezels om het vervangende tapijt te mengen met het origineel.
Conclusie
Nadat de lijm is opgedroogd, kan het tapijt worden belopen of gestofzuigd. Door de langere tapijtvezels door te knippen, moet het vervangende stuk naadloos opgaan in het originele tapijt.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Very good. I suppose if you don't have same carpet you can match as close as possible with a new piece.
Brian Taylor - Antwoord
Excellent tip - thank you for sharing!!
Rama Narsing - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 125
Afgelopen 30 dagen: 574
Altijd: 18,618
