Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Hier is een van die kaarten die irritante muziek speelt zodra deze is geopend.
    • Na het openen van de kaart moet je op zoek naar het deel van de kaart dat over de onderdelen is geplakt. Ik heb hier gebruik gemaakt van een lang mes omdat ik niet zeker wist hoe de onderdelen onder het stuk papier in elkaar zaten.
    • Zodra de lijm van die pagina is losgelaten, vouw je het papier om, om de onderdelen te kunnen zien.
  2. Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Inleiding: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Inleiding: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Inleiding: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Deze muziekkaart heeft twee hoofdcomponenten: de printplaat met de IC's voor de muziek, en de batterijen et cetera en de luidspreker.
    • Er is een plastic afscheiding die het contact scheidt van de printplaat. Deze afscheiding opent het circuit en schakelt zo de muziek uit. Als je de afscheiding naar voren trekt, wordt het circuit gesloten.
    • Zodra de plastic afscheiding is verwijderd, sluit het contact het circuit en wordt de muziek afgespeeld.
  3. Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Constructie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Constructie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Constructie: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vervolgens hebben we twee elektrische draden nodig. Elke lengte is goed, maar zorg dat de draden lang genoeg zijn om gemakkelijk mee te kunnen werken zonder dat ze in de knoop raken.
    • Buig het contact dat ervoor zorgt dat het circuit open of gesloten is recht omhoog. Dit is dun metaal, dus het buigt gemakkelijk . Buig niet te vaak anders breekt het.
    • Verwijder de isolatie van beide uiteinden van de twee draden. Verwijder aan het ene uiteinde ongeveer 1 cm en het andere uiteinde ongeveer 2,5 cm. Geen exacte wetenschap, zorg er gewoon voor dat de blootliggende draden lang genoeg zijn.
  4. Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Constructie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Constructie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Constructie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wikkel een draad een aantal keer om het gebogen contact heen en draai het uiteinde van het contact ook om de draad heen.
    • Leg de blootliggende draad van de andere kabel op het platte contact op de printplaat.
    • Gebruik isolatietape om de onderste draad vast te zetten en om de draad op het andere contact ook te isoleren en vast te zetten.
    • De componenten zijn met tape op een kaart geplakt. Deze tape helpt bij het wegsnijden van het hele muzikale gedeelte omdat je op die manier weet waar de onderdelen beginnen en eindigen.
  5. Hoe een continuïteitstester te bouwen van alledaagse voorwerpen, Tot slot: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Volledige continuïteitstester. We hebben het getest en het was een succes! Elke keer dat je controleert op continuïteit, hoor je enkele Minions een vrolijk liedje zingen :-)
Conclusie
Deze tool werkt echt en is in staat de continuïteit te testen. De kosten voor het in elkaar zetten van de tester waren $2,99.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
oldturkey03
785.103 Reputatie
119 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
33 Leden
575 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 1,738
