Ga door naar hoofdinhoud
Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen, Branders: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen, Branders: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen, Branders: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Dit is de Weber Genesis II grill. Voordat we de brander vervangen, beginnen we met het schoonmaken van de roosters met een borstel om schoon en veilig te werken.
    • Zorg ervoor dat de grill volledig is uitgeschakeld, zodat er geen kans is op onbedoelde verbranding.
  2. Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de gril roosters met je handen.
    • Pak elke kant van het grillrooster met je handen vast en til het recht omhoog.
    • Plaats het verwijderde rooster aan de zijkant van de grill.
    • Herhaal deze procedure voor alle drie de roosters bovenop de grill.
  3. Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de warmtegeleidingsplaten boven de branders.
    • Pak elke plaat vast en trek deze recht omhoog zoals bij de roosters.
    • Plaats de verwijderde platen aan de zijkant van de grill.
    • Herhaal deze procedure voor alle warmtegeleidingsplaten totdat elke brander zichtbaar is.
    • Slechts de helft van de warmtegeleidingsplaten heeft branders eronder.
  4. Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de brander uit de gleuf aan de achterkant van de grill.
    • Trek met beide handen de brander voorzichtig naar boven en iets naar links om hem uit de sleuf te trekken.
    • De branders kunnen soms vrij vast zitten en hebben wat extra kracht nodig om eruit te trekken, maar trek niet te hard en raak de bovenkant van de grill of uzelf niet.
    • Als je alle branders vervangt, herhaal je deze procedure om alle branders uit hun sleuven te verwijderen.
  5. Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe de branders op de Weber Genesis II-barbecue te vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Maak de brander los van het ontstekingsapparaat.
    • Maak met bijvoorbeeld een platte schroevendraaier, de witte connector los van de brander.
    • Nu het ontstekingsapparaat is verwijderd, bent u nu helemaal klaar om de brander te vervangen door een nieuwe.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nicholas Brown
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 349
Altijd: 9,019
