Ga door naar hoofdinhoud
Het vervangen van een gecorroceerde accuklem
Wat je nodig hebt
  1. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem, Auto Accuklemmen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem, Auto Accuklemmen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet niet om je autosleutel uit het contact te halen en de auto af te zetten voordat je met deze handleiding begint.
    • Lokaliseer de klemmen op de bovenkant van de accu van de auto. Naast elke klem staat een + (positief) of - (negatief) teken dat de lading aangeeft.
    • De positieve pool lijkt in orde te zijn, maar de negatieve pool heeft veel corrosievorming. Deze klem moet worden vervangen.
  2. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de moer aan de zijkant van de terminal.
    • Draai de moer met een sleutel tegen de klok in om hem los te draaien.
    • Gebruik een (dop)sleutel van het juiste formaat, en geen waterpomptang zoals op de foto.
    • Je hoeft de moer niet helemaal los te draaien van de bout, maar net genoeg om de grip van de klem los te maken.
  3. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Denk er altijd aan om eerst de minpool te verwijderen en pas daarna de pluspool. Dit voorkomt kortsluiting en mogelijk een schok of brand.
    • Gebruik een doek om de klem van de accupool te tillen.
    • Wees voorzichtig bij het omgaan met batterijcorrosie, aangezien dit de huid kan irriteren en schadelijk kan zijn wanneer je het in je ogen krijgt.
    • Plaats de klem op een doek of handdoek en zorg ervoor dat deze niet in contact komt met de accupool.
  4. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de moer langs de zijkant op de positieve pool.
    • Draai de moer tegen de klok in met behulp van de sleutel.
    • Je hoeft de moer niet helemaal los te draaien van de bout, maar net genoeg om de klem gemakkelijk van de accupool te kunnen verwijderen.
  5. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de accuklem voorzichtig van de positieve pool.
  6. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zoek op de accuklem die op de minpool zat de moer die naar boven wijst.
    • Draai de moer met je sleutel tegen de klok in en verwijder deze van de bout.
  7. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pak de kabelschoen die op de accuklem is bevestigd en verwijder deze voorzichtig van de bout.
    • Op dit moment is het prima om de metalen kabelschoen met je handen vast te pakken, aangezien de klemmen zijn losgekoppeld van de batterij.
    • Verwijder de onderste kabelschoen van de bout en leg deze voorzichtig opzij.
  8. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Leg de oude accuklem opzij en vervang deze door de nieuwe.
    • Plaats de kabelschoenen terug in de volgorde waarin ze zijn verwijderd.
    • Hoewel het niet nodig is dat de kabelschoenen weer in dezelfde volgorde worden geplaatst, is het over het algemeen een goed idee om de volgorde aan te houden waarin ze waren aangesloten.
  9. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 9, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de platte ring en de schroefkop die bij de accupool is geleverd op de verticale bout.
    • Draai de schroefkop met de klok mee vast en zorg ervoor dat de kabelschoenen vastzitten.
    • Niet alle accuklemmen worden geleverd met een sluitring en een schroefkop. Als je accuklem wordt geleverd met een moer, gebruik je de juiste sleutel en draai je de bout met de klok mee vast.
  10. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de accuklem die op de positieve pool aangesloten was met een doek terug op de positieve pool.
  11. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de accuklem die op de negatieve pool aangesloten was terug op de minpool.
  12. Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een gecorroceerde accuklem: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de juiste maat sleutel om de moer aan de zijkant van de negatieve accuklem met de klok mee te draaien en stevig te bevestigen.
    • Doe hetzelfde met de moer aan de zijkant van de positieve pool.
    • Om zeker te zijn dat de verbinding goed is, zorg je dat de moer strak vastgedraaid is en dat de terminal niet gemakkelijk los kan komen.
Eindstreep
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David Wright
655 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 Leden
9 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - Antwoord
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - Antwoord
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - Antwoord
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - Antwoord
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 173
Afgelopen 30 dagen: 731
Altijd: 129,745
