Ga door naar hoofdinhoud
Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen
Wat je nodig hebt
  1. Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen, Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De materialen die je voor deze handleiding nodig hebt, zijn: een soldeerbout, soldeerpasta en desoldeerdraad.
  2. Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er zijn vele verschillende soorten soldeerpasta, waarvan er ook vele in een spuitachtige tube worden geleverd. Dit maakt het makkelijker om de pasta op precies de juiste plek aan te brengen.
    • In deze handleiding maak ik gebruik van een plastic openingstool om wat pasta op te scheppen en het vervolgens aan te brengen op de exacte locatie op het logic board.
  3. Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De verbindingen die ik in deze handleiding ga desolderen bevinden zich in rechtsboven de SPK-locatie op de foto.
  4. Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Plaats wat desoldeerdraad op de soldeerverbinding en druk de punt van je soldeerbout erop zodat de draad verwarmd wordt en de oude soldeer absorbeert.
    • Onthoud dat de onderdelen op het logic board erg kwetsbaar zijn en dat een teveel aan warmte de onderdelen permanent kan beschadigen.
    • Til het desoldeerdraad en de soldeerbout tegelijkertijd van het logic board op. Als je dit niet doet kan de soldeer weer verharden en zorgen dat het draad aan het logic board vast wordt gesoldeerd. In het ergste geval trek je, als je het desoldeerdraad hard wegtrekt, een soldeerverbinding kapot.
  5. Het schoonmaken van soldeer van oude verbindingen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Zo blijven er twee schone soldeerpunten over op het logic board. Deze zijn klaar om een nieuwe soldeerverbinding aan te gaan.
Eindstreep
78 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Romin McGowan
3.768 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 355
Altijd: 17,995
