Ga door naar hoofdinhoud
Handspring Visor Edge Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Handspring Visor Edge Screen Replacement, Flip Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement, Flip Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the Visor Edge and place it on a table facing down.
    • Gently push the tab that connects the flip cover (top half) to the PDA (bottom half) upward, lift the pieces apart to detach them.
    • Do not pull on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA.
  2. Handspring Visor Edge Screen Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  3. Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  4. Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  5. Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  6. Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
  7. Handspring Visor Edge Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place the PDA front face up.
    • Gently pull off the front cover.
  8. Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Flip over the PDA.
    • Use the tweezers to remove the ribbon cable attaching the screen to the circuit board.
  9. Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Wedge the spudger in between the glass and the metal frame.
    • Slide the spudger down the length of the screen to detach from the frame.
    • With your hands, pry the screen up from the detached side. The screen will pop off.
Conclusie
Christian Valoria
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,565
