Ga door naar hoofdinhoud
Handspring Visor Edge Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  2. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  3. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  4. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  5. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Lazarakis
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,114
