Ga door naar hoofdinhoud
HTC Desire 510 Logic Board Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, BATTERY REMOVAL: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, BATTERY REMOVAL: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, BATTERY REMOVAL: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch off the phone, remove the battery and any installed SIM and memory cards.
    • Remove 7x Torx T5 screws.
  2. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic tool to remove the rear bezel.
    • The loudspeaker is on the inner side of the rear bezel.
  3. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect the light sensor flex cable.
    • Unstuck the vibra-motor from the middle frame.
    • Remove the coaxial antenna cable from the middle frame.
    • The LCD display flex cable is connected to the bottom side of the board.
  4. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • At the upper left side, the board is held by a plastic locking clip. Use a plastic tool and start the separating from here.
    • Gently disconnect the LCD display flex cable.
    • Now remove the logic board.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.647 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
321 Leden
1.498 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 3,188
