Ga door naar hoofdinhoud
Golf Club Shaft Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Golf Club Shaft Replacement, Shaft: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a heat gun to melt the old epoxy holding the club head to the old shaft.
    • Caution: Heat guns can get very hot, so use caution when handling them.
  2. Golf Club Shaft Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Stabilize the club shaft using a vise grip or the weight of a friend.
    • With a pair of oven mitts, remove the club head by carefully twisting it from the shaft.
  3. Golf Club Shaft Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Golf Club Shaft Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Clean out the inside of the club head with acetone and a small wire brush.
    • Cleaning the club head will make applying the new epoxy effective.
  4. Golf Club Shaft Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place the cleaned club head on the new shaft and mark the where the end of the club head reaches on the shaft.
    • Remove the club head.
  5. Golf Club Shaft Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Take some sand paper and sand the shaft past your mark leading to the tip.
    • A good technique is to wrap the sandpaper around the tip while twisting the hand holding the sandpaper back and forth.
  6. Golf Club Shaft Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Get the epoxy ready by pouring it into a plate.
    • Use a toothpick to apply epoxy into the part of the club head that goes over the shaft.
  7. Golf Club Shaft Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Golf Club Shaft Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Slide the new shaft into the club head.
    • Wipe off the excess epoxy that squeezes out.
    • Let the epoxy set overnight for an optimal seal, then it will be ready for use.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
George Bassili
166 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 1,267
