Ga door naar hoofdinhoud
Golf Club Grip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Golf Club Grip Replacement, Grip: stap 1, afbeelding 1 van 2 Golf Club Grip Replacement, Grip: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the golf club securely on a level table.
    • Using a blade or knife, cut a line through the grip.
  2. Golf Club Grip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Golf Club Grip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Golf Club Grip Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the grip from the golf club shaft.
  3. Golf Club Grip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the knife to take off any excess residue from the shaft of the club.
  4. Golf Club Grip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Golf Club Grip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Apply the double sided tape to the bare shaft in a spiral pattern.
    • Use the grip to determine how far up the shaft the tape needs to go.
  5. Golf Club Grip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tape backing.
  6. Golf Club Grip Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Golf Club Grip Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Golf Club Grip Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Place a golf tee in the hole at the end of the golf grip.
  7. Golf Club Grip Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Golf Club Grip Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pour a generous amount of adhesive into the opposite end of the grip.
    • Squeeze together the open end of the grip.
    • Lightly shake, in order to spread the adhesive within the grip.
  8. Golf Club Grip Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Over a bowl or container, pour adhesive in the grip onto the shaft of the golf club.
  9. Golf Club Grip Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Golf Club Grip Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the tee from the back of the grip.
    • Push the grip onto the golf club shaft.
    • Ensure that the end of the grip is hitting the end of the shaft.
  10. Golf Club Grip Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Allow to dry at least 12 hours before use.
Conclusie
After allowing the club to properly dry, you will have a new grip to improve your swing at tee off.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Skylar Nichols
212 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Missouri Western, Team 1-8, Adkins Fall 2016 Lid van Missouri Western, Team 1-8, Adkins Fall 2016
MWSU-ADKINS-F16S1G8
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 6,755
