Ga door naar hoofdinhoud
Fused LED Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fused LED Light Replacement, Fused LED Light: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fused LED Light Replacement, Fused LED Light: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the upper semi-sphere diffuser by twisting or applying some heat with a heat gun or dryer to soften the adhesive.
  2. Fused LED Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fused LED Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fused LED Light Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a battery or a cell with connecting wires and apply them to the exposed solder ends on each LED.
    • The LED which doesn't lights up is detected as the faulty LED.
  3. Fused LED Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a knife or screwdriver, remove the faulty LED.
    • We need to replace it with a similar LED or a resistor.
    • Connecting the terminals directly can result in an increased current and multiple LED failure.
  4. Fused LED Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fused LED Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the soldering iron solder an LED or a 100Ω (2W or 5W) resistor into the faulty LED space.
  5. Fused LED Light Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Connect the bulb to a power source to detect if it's working.
  6. Fused LED Light Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fused LED Light Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Finally, twist the light-diffusing dome back on the light bulb.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Abhay choudhary
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 6,447
