Ga door naar hoofdinhoud
Fiat 500 Abarth Taillight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fiat 500 Abarth Taillight Replacement, Fiat 500 Abarth Taillight: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement, Fiat 500 Abarth Taillight: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 10 mm bolts to the side of the taillight.
  2. Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a pry tool or something flat, carefully get in-between the light and the car and pry the light off.
    • The light still has cable connections to the car body, so be sure not to rip these during removal.
  3. Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There are several little clips on this module.
    • Unclip the clips on the back of the light and remove the panel.
  4. Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the burnt out bulb by pulling it out from the panel.
  5. Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fiat 500 Abarth Taillight Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Clip the panel back onto the light and put it back into the frame of the car.
    • Replace the two bolts with a 10 mm socket.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 275
Altijd: 10,615
