Ga door naar hoofdinhoud
Elke laptop batterij repareren - Li-Ion-celvervanging
Wat je nodig hebt
  1. Elke laptop batterij repareren - Li-Ion-celvervanging, Dode cellen identificeren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Elke laptop batterij repareren - Li-Ion-celvervanging, Dode cellen identificeren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Elke laptop batterij repareren - Li-Ion-celvervanging, Dode cellen identificeren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Let op: Lithium-ionbatterijen kunnen vlam vatten of exploderen als ze beschadigd raken of kortgesloten worden, vooral wanneer ze opgeladen zijn. Wees uiterst voorzichtig dat je ze niet buigt of kortsluit met uw meetsnoeren.
    • Een batterijpakket werkt door individuele cellen in parallel of serie te zetten. Elke cel heeft een nominale spanning / capaciteit en ze zijn samengevoegd om het hele batterijpakket zijn globale spanning / capaciteit te geven.
    • Hier hebben we een 3s2p batterijpakket. Dit betekent dat je 3 serieel gekoppelde blokken van 2 parallelle cellen hebt.
    • Het meest linkse blok lijkt dood, de cellen geven een constante 0 volt op mijn multimeter.
    • De 2 andere blokken tonen ~3.6 V wat betekent dat ze nog leven, geweldig!
    • Ik heb niet voor niets afzonderlijke cellen uit de 2 werkblokken getest. Dit batterijpakket is enkele maanden opgeslagen geweest, als slechts één cel in het blok dood was, zou de andere (goede) erin zijn ontladen totdat deze ook sterft (wat moet zijn gebeurd in een dood blok)
  2. Elke laptop batterij repareren - Li-Ion-celvervanging, Vervanging van de dode cellen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Elke laptop batterij repareren - Li-Ion-celvervanging, Vervanging van de dode cellen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hier heb ik 2 schroot 18650-cellen van een ander leeg batterijpakket. Ze zijn nog steeds opgeladen, maar ik ben niet bang dat de batterij-elektronica de laadniveaus later in evenwicht zal brengen.
    • Zet na deze stap het pakket weer in elkaar en alles zou in orde moeten zijn.
    • Onthoud dat dit een vuile oplossing is en dat u het gerepareerde batterijpakket als NIET VEILIG moet beschouwen
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Damien Leflon
625 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen
Salut, je pense changer toutes les cells dans ma batterie de laptop morte. J’ai actuellemt 6 x Samsung 26H. Est ce que je peux installer plus puissant ? Des LG HG2 18650 3.7v 3000mAh 20A High Drain Flat Top par exemple ? pour augmenter en duree et de vie de la batterie de mon laptop. Merci.
Red B - Antwoord
Bonjour Red B
Je ne sais pas comment fonctionne votre chargeur de batterie
CC (courant constant), CV (tension constante) ou CC-CV (tension constante avec courant limité).
Le premier (CC) prendra un peu plus de temps pour charger votre batterie.
Le HG2 est également un millimètre plus grand que le 26H.
Ci-joint deux liens vers leurs fiches techniques.
http://grobotronics.com/images/companies...
https://www.18650batterystore.com/v/file...
le HG2 est légèrement plus robuste que le 26H.
Bonne chance;
Homer 82
Delrue Dominique - Antwoord
What will be considered a clean fix?
dkorablev - Antwoord
Sir, usually battery packs are hermetically sealed with glue, though it is not impossible to open the case. Still, it is time-consuming to separate the two plastic portions of the case. Kindly suggest how quickly I can open the battery pack and oblige. Often BMS is faulty kindly advise whether the BMS are interchangeable?
Best Regards
Dr P K Maitra BHILAI, INDIA dipalyconsultants@hotmail.com
dipalyconsultants - Antwoord
Hello.
I don't have any experience yet, but I've found out that you can open the involucre that seals the battery with banana oil.
Leandro -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 357
Altijd: 35,835
