Ga door naar hoofdinhoud
Elektrische droger defecte aandrijfriem vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Elektrische droger defecte aandrijfriem vervangen, Defecte aandrijfriem: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Er zijn veel merken elektrische drogers, maar gelukkig bestaat hun constructie uit slechts een paar basisontwerpen. Het exemplaar dat ik beschrijf is een 20 jaar oud Canadees Eaton-model, maar sommige van de goedkope modellen die tegenwoordig worden verkocht, hebben dezelfde constructie.
    • Een indicatie dat je met een soortgelijk model te maken hebt, is de aanwezigheid van drie schroeven aan het uiteinde van de trommel, die je kunt zien nadat je de deur hebt geopend. Hier wordt de trommel op zijn plaats gehouden door de as die is verbonden door de drie schroeven en de wrijvingskussentjes op het voorpaneel van de droger.
    • Het eerste dat je doet is de stekker uit het stopcontact halen.
  2. Elektrische droger defecte aandrijfriem vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Elektrische droger defecte aandrijfriem vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Als de riem nog niet volledig gebroken is, moet je deze loskoppelen van de motor en de spanner. Schroef hiervoor het servicedeurtje aan de achterkant los.
    • Binnen de servicedeur zie je de aandrijfriem, gewikkeld rond de motorpoelie en de spanner. Reik in het apparaat, druk de spanhendel naar beneden en maak de riem los. Pas op dat je jezelf niet snijdt: er zijn overal scherpe metalen randen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nick Ivanov
2.263 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Just what I needed - now I have to get a new belt. Thanks for the info...
fmorgan - Antwoord
Update from previous comment - for fitting the new belt https://www.youtube.com/watch?v=4M1x0luY...
fmorgan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,532
