Ga door naar hoofdinhoud
Een op maat gemaakt wattenstaafje maken
Wat je nodig hebt
  1. Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Zoek een staafje: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Zoek een staafje: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Zoek een staafje: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zoek een klein voorwerp met een puntig uiteinde, zoals:
    • Een tandenstoker
    • Een spudger
    • Het einde van een flosser
    • Vermijd metalen voorwerpen, zoals paperclips, of broze voorwerpen die kunnen afbreken in de oplaadpoort.
  2. Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Pak een stukje katoen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Pak een stukje katoen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Pak een stukje katoen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Trek wat katoen van een watje af.
    • Je hebt maar een kleine hoeveelheid katoen nodig, genoeg om een dunne laag rond je gereedschap te creĆ«ren.
  3. Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Breng het katoen aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Breng het katoen aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Breng het katoen aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wikkel het katoen rond de punt van je hulpmiddel.
    • Rol het katoen tussen je vingers om het tot een dunne laag te maken.
  4. Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Verwijder overtollig katoen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Verwijder overtollig katoen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een op maat gemaakt wattenstaafje maken, Verwijder overtollig katoen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Test het wattenstaafje uit op je apparaat om te zien of het past.
    • Als je wattenstaafje niet past, verwijder dan het overtollige katoen en rol het wattenstaafje opnieuw op, zodat het samengedrukt en strak langs de punt van het hulpmiddel zit.
    • Als het wattenstaafje nog steeds niet past, moet je mogelijk een ander hulpmiddel zoeken.
    • Je gepersonaliseerde wattenstaafje is klaar! Keer terug naar waar je was gebleven in de handleiding.
Conclusie
Voor andere algemene handleidingen over elektronische vaardigheden klik je op
Error
Incorrecte wiki-namespace gebruikt voor "Onderwerp:Elektronische vaardigheden". "Onderwerp" is geen geldige namespace. Namespace moet een van WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, COURSE, DEVICE zijn.
Example:
[Namespace:Which Entity|Wat je wilt dat mensen op de pagina te zien krijgen]
Current text:
[[Onderwerp:Elektronische vaardigheden|deze link|new_window=true]]
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.816 Reputatie
592 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.525 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 220
Altijd: 1,011
