Ga door naar hoofdinhoud
Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Doe een antistatisch polsbandje om: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Doe de antistatisch polsbandje om en bevestig de krokodillenklem aan een geaard stuk metaal.
    • Schakel de voeding aan de achterkant van de pc uit en koppel alle voedingskabels los.
  2. Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Panelen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Panelen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de zijpanelen van de pc-behuizing. Veel pc-behuizingen zijn ontworpen met een grendel of grote schroeven, zodat zijpanelen zonder gereedschap kunnen worden verwijderd.
    • Voor de behuizing die in deze handleiding wordt gebruikt, moeten vier schroeven aan de achterkant van de behuizing worden verwijderd en de zijpanelen schuiven naar achteren om los te komen.
  3. Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Vind de SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Vind de SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Vind de SSD. In de meeste gevallen wordt deze in een sleuf naast het moederbord gemonteerd.
    • Verwijder de schroeven waarmee de SSD in het compartiment is bevestigd.
  4. Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, SSD verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, SSD verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de SSD voorzichtig uit de sleuf.
    • Koppel de twee kabels los die aan de achterkant van de SSD zijn aangesloten. Dit zijn de datakabel en de voedingskabel.
  5. Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Kabels verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Kabels verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De SSD is nu verwijderd, maar er zitten nog twee kabels op hun plaats. Een daarvan is een SATA-kabel, die kan worden geïdentificeerd door deze terug te leiden naar het moederbord.
    • Vind deze aansluiting en koppel de kabel los van het moederbord en verwijder vervolgens de kabel uit de pc.
  6. Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Verwijderen en vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een Solid-State Drive (SSD) van een pc verwijderen, Verwijderen en vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tweede kabel, de voedingskabel, terug naar de voedingseenheid.
    • Als de kabel van de voeding kan worden verwijderd zonder andere kabels te verwijderen, dan is de voeding modulair en kan de ongebruikte SSD-kabel veilig worden verwijderd.
    • Als de voeding niet modulair is, stop dan de ongebruikte SSD-kabel in de ruimte naast de voeding. Gebruik indien nodig een tie-rap om de kabel vast te zetten.
    • Schuif de zijpanelen van de behuizing terug op hun plaats en zet ze indien nodig vast met de juiste schroeven. Het SSD-station is met succes uit de pc verwijderd.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nguyen Nguyen
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Geen uitleg hoe de ssd me2 van het moederboard te verwijderen. Ssd zit vlak onder de sleuf voor een externe video kaart gemonteerd op het moederboard met Intel.I7 processor. Gaarne uw oplossing
D. Kuipers - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 489
Altijd: 14,632
