Ga door naar hoofdinhoud
Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten
Wat je nodig hebt
  1. Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten, Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de computer los van de voeding voordat u deze uit elkaar haalt.
    • Wacht 5 minuten nadat het apparaat is uitgeschakeld.
  2. Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om twee schroeven te verwijderen die toegang geven tot de interne componenten van uw computer.
    • Verwijder het zijpaneel van de computertoren om toegang te krijgen tot de interne componenten. Schuif het paneel en til het op om het veilig te verwijderen.
    • Het verwijderen van het paneel kan voor uw computer anders zijn.
  3. Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de schroef te verwijderen waarmee de grafische kaart (GPU) op het moederbord is bevestigd.
    • Koppel alle voedingskabels los die mogelijk op uw grafische kaart zijn aangesloten.
    • Schuif de grafische kaart voorzichtig uit de sleuf.
  4. Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de CMOS-batterij met behulp van een plastic openingstool.
    • Er is mogelijk een veermechanisme aangebracht om de batterij gemakkelijk te verwijderen.
  5. Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Wacht 5 minuten.
  6. Een Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5-moederbord resetten: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de batterij terug op zijn plaats met de platte kant naar boven gericht.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Barsoom
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 4,451
