Inleiding
iFixit lijkt de plek te zijn waar mensen zich tot wenden voor het stellen van vragen en het vinden van antwoorden. Het is misschien de moeite waard om een test te plaatsen met betrekking tot de "Gold High Capacity" batterijen. Voor deze test werden Apple iPhone 5 batterijen gebruikt omdat ze toch al nodig waren voor vervangingswerk en niet verspild zouden zijn om alleen voor deze test te worden gebruikt.
De batterijen worden aangeboden op meerdere verkooppunten zoals Ebay.com, Amazon.com en verschillende andere online winkels. De prijzen voor die batterijen zijn meestal 50% hoger dan voor een gewone batterij. Dat zou op zich niet slecht zijn, als die batterijen echt een hogere opslagcapaciteit hebben.
Wat je nodig hebt
Hier zie je een Gold High Capacity en een standaard alledaagse iPhone 5-batterij naast elkaar liggen.
Bij het controleren van het gewicht van de gouden batterij was dit 25,53 gram (0.830 oz).
De standaard batterij weegt 24 gram (0.848 oz).
De breedte van de gouden batterij is 32,01 mm versus 31,5 mm voor de standaardbatterij.
De lengte van de gouden batterij is 91,72 mm versus 90,30 mm voor de standaardbatterij.
De dikte van de gouden batterij is 3,86 mm versus 4,04 mm voor de standaardbatterij.
De verwachting was dat de Gold Battery verschillen in fysieke eigenschappen zou vertonen die significant zouden zijn voor de beweerde verhoogde capaciteit, wat niet het geval was.
De Gold Battery is volledig opgeladen bij 4,85 V op een K9201 Fast Battery Charger Activation Circuit Tester.
De standaardbatterij is volledig opgeladen bij 4,85 V op een K9201 Fast Battery Charger Activation Circuit Tester.
Voor deze test werd eenvoudig een batterijaansluiting op een prototypebord gesoldeerd en werden draden gesoldeerd aan de positieve en negatieve aansluitingen op het bord.
Op deze afbeelding zijn de resultaten van de Gold Battery te zien.
Hier is de synaps van de testresultaten Standaard batterij. Titel: EB-tester; Softwaremodus:D-CC (constante stroomontlading) 0,50A 2,90V; Begin spanning: 4,189V; Uitschakelspanning:2,904V; Capaciteit:1353mAh; Energie:4987mWh; Gem. volt:3,69V. De totale tijd om de afsnijspanning van 2,9 V te bereiken was 2:42:44 uur.
Gouden batterij. Titel: EB-tester; Softwaremodus:D-CC (constante stroomontlading) 0,50A 2,90V; Begin spanning:4.182V; Cutoff Volt:2.904V; Capaciteit:1376mAh; Energie:4969mWh; Gem Volt:3.61V. De totale tijd om de cutoff-spanning van 2.9V te bereiken was 2:45:33 uur.
Als we naar de resultaten van deze test kijken, blijkt duidelijk dat de Gold-batterij een capaciteit heeft van slechts 1376 mAh. Dit is 49% minder dan wordt vermeld op de batterij en op de websites waar deze batterijen worden verkocht.
Deze test toonde aan dat de Gold High Capacity-batterij geen hogere capaciteit had en dat deze dus niet meer waard is dan de standaardbatterij. Het zou dus enkel goed zijn om deze batterijen te kopen als de koper een vervangende batterij met standaardcapaciteit voor een hogere prijs zou willen.
'Kopers Let op!'
'Kopers Let op!'
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
