Ga door naar hoofdinhoud
Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement, Cord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement, Cord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement, Cord: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Hold the mouse in a position where the feet are facing you.
    • With a plastic anti-static tweezer or a Spudger, take off the mouse feet carefully.
    • The feet will need to be reapplied during reassembly.
  2. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2 mm screws on the back.
    • Do not remove the white part on the mouse feet. They are sticky and will help put your mouse feet back on.
  3. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently put the mouse down with the sensor facing down and carefully pull the top shell from the mouse.
  4. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grasp the 5-pin plastic white pin connector from both sides and gently pull it up.
    • Do NOT pull on the wires.
  5. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unwrap the old cable, pull it out, and remove it from sight.
  6. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • With your new cable, place the 5-pin connector into the connector socket.
    • Do NOT push down on the wires.
    • Tuck in the cable.
    • Place the plastic cube in front of the mouse wheel. There will be a perfect fit for that cube to hold the cable in place.
  7. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the top shell back on top of the mouse and press down until you hear a small click.
    • Lift the mouse so the sensor is facing you.
  8. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Screw back in the four 2 mm screws that you removed earlier with your Phillips screwdriver.
  9. Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cyberpower Elite M1-131 Cord Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Reapply the mouse feet that you carefully took off earlier.
    • You can also apply new ones if you have any.
Conclusie
Nathaniel A
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 226
