Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen, Temperatuurregelaar: stap 1, afbeelding 1 van 2 Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen, Temperatuurregelaar: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drie schroef afdekkingen uit het strijkijzer te wrikken.
    • Het kan nodig zijn om kracht te gebruiken om de afdekkingen te verwijderen. Maak je geen zorgen als je ploppende geluiden hoort wanneer je ze verwijdert.
  2. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven met een T5 Torx-schroevendraaier.
  3. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterklep.
  4. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de doorzichtige rubberen afdekking van de voorkant van het strijkijzer te verwijderen.
  5. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroef onder de rubberen afdekking met een kruiskopschroevendraaier #0.
  6. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee schroeven waarmee het handvat aan de basis is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier #0.
  7. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven waarmee de plaat aan de basis is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier #0.
  8. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de ruimte aan de voorkant van de pompen.
    • Trek de spudger naar beneden zodat het lipje zichtbaar wordt.
    • Herhaal dit voor de andere pomp.
  9. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee schroeven met een kruiskopschroevendraaier #0.
  10. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Duw op de sproeikop met behulp van het puntige uiteinde van een spudger.
  11. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het handvat van de basis.
  12. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee pompen.
  13. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de witte plastic cilinder uit het gat met een spudger.
    • De kunststof cilinder wordt op zijn plaats gehouden door de kunststof arm. Enige kracht zal nodig zijn.
  14. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik twee spudgers om de twee plastic stukken los te wrikken die de hendel van de hendel afhouden.
    • Til de hendel naar buiten.
  15. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Trek de hendel en de daaraan bevestigde pomp uit de basis.
  16. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
  17. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Steek een spudger tussen het witte plastic en het paarse plastic.
  18. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Draai de spudger zodat deze de bovenkant van het witte plastic scheidt van de onderkant van het paarse plastic.
  19. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Beweeg de spudger langs de opening totdat je een ploppend geluid hoort.
  20. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Controleer of de clip is losgekoppeld.
  21. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Scheid het witte plastic van het onderste paarse plastic.
    • Houd het bovenste gedeelte (wit en paars) stevig vast met één hand.
    • Trek de plaat (onderste) gedeelte naar de zijkant met het lipje zoals getoond in stap 20 totdat de plaat is losgemaakt.
  22. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de spudger om de pompconnector voorzichtig van de plaat te verwijderen.
  23. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie zichtbare schroeven met een kruiskopschroevendraaier #0.
  24. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plaathouder.
  25. Black and Decker One Step Stoomstrijkijzer Temperatuurregelaar vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroef met een kruiskopschroevendraaier #0.
    • Verwijder de temperatuurregelaar van het strijkijzer.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jaidyn Green
457 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 231
Altijd: 4,923
