Ga door naar hoofdinhoud
Beschadigde verzonken inbusbouten verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Beschadigde verzonken inbusbouten verwijderen, Beschadigde verzonken inbusbouten verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zaag een gleuf in de schroefkop.
    • Plaats een schroevendraaier in de gezaagde sleuf en tik met een hamer tegen de klok in om de bout los te draaien.
    • Draai de bout los met de schroevendraaier.
Eindstreep
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Wolfgang
597 Reputatie
2 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Use the same technique for Philips or crosshead screws.
Use a grinding / cutting disk, not a saw blade. Apply the rotating cutting disk gently, do not force or it will break.
If this is a toughened steel or stainless steel bolt (much tougher), it will be best to use a reinforced cutting disk.
Use a dusk mask to avoid breathing the dusk from the disk !
(No, I don't usually, but I should !)
Frank B - Antwoord
While this works it is very difficult to not ruin the material around the bolt.
What I do is use a torx bit. size one up that is slightly larger then the hole and then firmly tap it in. atttach your drive handle a turn slowly while pushing down. this will normally break it free.
Also before your get to this point try putting your allen key in the hole and smack it with a hammer. sometimes the force of the hit will cause the metal to "break" enough that the allen screw wont strip.
Jamie Mcguire -
There are also specifically designed screw extractors made for this. These tools are generally two-sided: one side is used to drill the hole, while the other is inserted to extract. If the process works, the surrounding area is undamaged.
Karl Kaufmann - Antwoord
Use another Allen bolt to weld over it and then you can easily remove the Allen bolt with the help of Allen key
Tushar Pednekar - Antwoord
And if for any reason if you can't weld then just drill the head of the Allen bolt so it's shears off. And then u can easily remove the rest
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 430
Altijd: 258,917
