Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Unplug the ribbon that connects to the camera by pulling outward on it with tweezers.
    • Remove the silver plate that sits on top of the camera lens.
  3. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers to grab the speaker cable near the white plug and pull to disconnect it.
  4. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull outward on the ribbon to with tweezers to disconnect it.
  5. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Peel back the tape covering the ribbons.
  6. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the 3 ribbons by pulling outward on them with a pair of tweezers.
  7. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws holding down the pressure plate.
    • Use tweezers to lift back the battery connector, which is located directly under the pressure plate.
  8. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove seven 3.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove one 2.7 mm Phillips #00 screw.
  9. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Slide the tweezers under the motherboard and lift up to remove the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Les Clarke
285 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,280
