Ga door naar hoofdinhoud
Apple IIc Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Apple IIc Keyboard Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Keyboard Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
  2. Apple IIc Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
  3. Apple IIc Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
  4. Apple IIc Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the handle straight up to remove.
  5. Apple IIc Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Tilt the keyboard up while detaching the ribbon connection by pulling it straight up. You may have to wiggle the connector sideways to loosen it.
    • Be careful not to force the ribbon while pulling it out to avoid tearing. Do not try to pull the ribbon out by pulling the keyboard as it may cause tearing.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandria Weinberg
601 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 3,381
