Ga door naar hoofdinhoud
2006 Kia Spectra Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2006 Kia Spectra Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the car off.
  2. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the hood release lever near the lower left side of the steering wheel. Pop the hood by lifting up on the release lever.
  3. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the positive (red circle) cable from the battery using the wrench to loosen the nut and bolt.
    • Then, remove the negative (orange circle) cable battery, using the wrench to loosen the nut and bolt.
  4. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take the battery out, lifting the battery.
    • The battery will be heavy.
  5. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Clean the new battery with a rag to make sure it is ready to go.
  6. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Place the new battery in the base where the battery goes.
  7. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Attach the positive (red cirlce) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wrench.
  8. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Then, attach the negative (red arrow) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wench.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 4,755
