CMOS-batterij
1 Antwoord 0 Score |
Help finding replacement parts |
1 Antwoord 1 Score |
FX Loop Creating Excessive Noise |
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Overzicht
Een audiomixer, ook wel mengtafel genoemd, is een apparaat dat wordt gebruikt bij audioproductie en live geluidsversterking om de niveaus, het timbre en de effecten van meerdere audiosignalen te combineren en te regelen. Het is een essentiële tool voor muzikanten, geluidstechnici, dj's en audiotechnici.
De primaire functie van een audiomixer is om meerdere audio-ingangen te nemen en ze samen te voegen tot een coherent en gebalanceerd uitgangssignaal. Deze invoer kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals microfoons, muziekinstrumenten, cd-spelers, computers of andere apparaten voor het afspelen van audio. Met de mixer kunt u het volume, de panpositie (de stereoplaatsing), de egalisatie (toonregeling) en effecten op elk ingangssignaal aanpassen.
Audiomixers zijn er in verschillende maten en configuraties, variërend van kleine draagbare mixers met slechts een paar kanalen tot grootschalige mengpanelen met tientallen of zelfs honderden kanalen. Ze hebben doorgaans meerdere ingangskanalen, elk uitgerust met volumefaders, equalizers en auxiliary sends voor het maken van monitormixen of het toepassen van effecten. Ze bevatten ook uitvoersecties met masterfaders en extra bedieningselementen voor algemene niveau-aanpassing en het routeren van de gemengde audio naar verschillende bestemmingen, zoals luidsprekers, recorders of uitzendsystemen.
Naast basisniveau- en toonregeling, kunnen geavanceerde audiomixers functies bieden zoals ingebouwde effectprocessors, digitale signaalverwerking (DSP) -mogelijkheden, automatisering en connectiviteitsopties voor computerintegratie. Sommige mixers bieden ook extra functionaliteiten, zoals subgroepering van kanalen, routeringsopties en geavanceerde monitoringmogelijkheden om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende scenario's voor audioproductie.
Onderdelen
Ingangskanalen
Audiomixers hebben doorgaans meerdere ingangskanalen, elk uitgerust met een voorversterker, ook wel een preamps genoemd. De voorversterker versterkt de lage audiosignalen die worden ontvangen van microfoons of andere audiobronnen tot een geschikt niveau voor verdere verwerking. Elk kanaal bevat meestal bedieningselementen voor het aanpassen van versterking, pan (balans links-rechts) en routeringsopties.
Faders en bedieningselementen
Faders zijn schuifregelaars op een audiomixer waarmee een technicus het volume of niveau van elk afzonderlijk audiokanaal kan aanpassen. Ze zijn meestal gerangschikt in een verticale lay-out, waarbij elke fader overeenkomt met een specifiek kanaal. Andere bedieningselementen, zoals knoppen en schakelaars, zijn voorzien om parameters zoals egalisatie (EQ), hulpverzendingen, panning en effecten aan te passen.
Egalisatie (EQ)
Egalisatie is een fundamenteel hulpmiddel voor audioverwerking dat wordt gebruikt om de toonkarakteristieken van audiosignalen vorm te geven. Audiomixers bevatten vaak speciale EQ-bedieningselementen voor elk kanaal, waardoor frequentiebanden kunnen worden aangepast om specifieke frequenties te verbeteren of te verminderen. Typische EQ-bedieningselementen bestaan uit schuifregelaars of knoppen voor het aanpassen van bas-, midrange- en treble-frequenties.
Aux-sends
Auxiliary (aux) sends zijn extra uitgangen op een audiomixer die kunnen worden gebruikt om audiosignalen naar externe apparaten te sturen, zoals effectprocessors, monitorluidsprekers of opnameapparaten. Elke aux-send is meestal uitgerust met een speciale regelaar om de hoeveelheid signaal te bepalen die door elk kanaal wordt verzonden.
Bus- en subgroep uitgangen
Audiomixers kunnen bus-uitgangen of subgroep-uitgangen hebben, die een manier bieden om meerdere audiokanalen samen te groeperen. Deze uitgangen maken de routering van gecombineerde audiosignalen naar andere apparaten of verwerkingseenheden mogelijk, zoals extra mixers of opname-interfaces. Bussen en subgroepen kunnen worden gebruikt om het niveau en de verwerking van meerdere kanalen tegelijk te regelen.
Hoofdsectie
Het mastergedeelte van een audiomixer bevat bedieningselementen voor de algehele mix. Het bestaat meestal uit de hoofd-stereofaders, masterfaders en aanvullende bedieningselementen voor de masteruitgang, zoals een master-EQ, niveauregeling voor het hoofduitgangsniveau en meting.
Soorten audiomixers
Audiomixers zijn er in verschillende soorten en maten, geschikt voor verschillende toepassingen en behoeften. Enkele veel voorkomende typen zijn:
Analoge mixers
Analoge mixers verwerken audiosignalen met behulp van analoge schakelingen en worden gekenmerkt door fysieke knoppen, faders en schakelaars. Ze staan bekend om hun warme en vaak gewilde klankeigenschappen. Analoge mixers zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, variërend van kleine draagbare mixers tot grootformaat consoles die in professionele studio's worden gebruikt.
Digitale mixers
Digitale mixers zetten audiosignalen om in digitale gegevens voor verwerking en bieden een breed scala aan geavanceerde functies en mogelijkheden. Ze bieden nauwkeurige controle, uitgebreide opties voor signaalroutering, ingebouwde effectverwerking, oproepbare instellingen en de mogelijkheid om presets op te slaan en op te roepen. Digitale mixers worden vaak gebruikt in live geluidstoepassingen vanwege hun flexibiliteit en schaalbaarheid.
Softwaremixers
Softwaremixers, ook wel virtuele mixers of digitale audiowerkstations (DAW's) genoemd, zijn computergebaseerde toepassingen die de functionaliteit van hardwaremixers nabootsen.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
